Stary 21-01-2006, 00:08   #1
marco13
Avatar marco13
Zarejestrowany: 12-12-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TTDI
Postów: 31
Domyślnie Co to za przycisk za półką przed pasażerem?
Niedawno odkryłem dziwny przycisk z wizerunkiem klucza po prawej stronie po wyjęciu półki pasażera. Odchodzą od niego 2 kabelki. Co to? A przy okazji urwałem jeden z zaczepów czy raczej uchwytów trzymająćych półkę-ma ktoś może jeden na zbyciu?
marco13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2006, 01:40   #2
pyton
Zarejestrowany: 20-09-2005
Postów: 199
Domyślnie
Z tego co pamiętam i się nie myle to guziczek do kasowania alarmu serwisowego, czy jak to się tam nazywa, znaczy się tego że musisz jechać na przegląd do serwisu.
Pozdrawiam Jerzyk
Pozdrawiam Jerzyk
MKI 1,6 16v
Uniden 520 PRO XL + AT 71 MAGNUM
pyton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2006, 08:26   #3
AT
Zarejestrowany: 26-06-2004
Postów: 1,175
Domyślnie
Napisał pyton
Czyli do wyłączenia kontrolki z symbolem klucza, która zapala się na dodatkowym zestawie wskaźników żeby przypomnieć o konieczności dokonania przeglądu.
Adam
Cytat z przed ok. 2800 lat:
"Dojechał aż do nich, ale nie wraca, sposób zaś jazdy jest taki jak u Jehu, syna Nimsziego, gdyż jedzie jak szalony."
II Królewska 9;20 (Stary Testament)
AT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2006, 00:30   #4
marco13
Avatar marco13
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TTDI
Postów: 31
Domyślnie
Dzięki, i już jestem nieco mądrzejszy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:56.
