Stary 19-05-2010, 10:52   #1
oldamo
Avatar oldamo
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: FORD GALAXY GIA
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Domyślnie Nie działają wycieraczki i dmuchawa klimatronika!!!
Witam serdecznie. Właściwie to chodzi o vw sharana z 2.0 benzynka, ale może ktoś miał podobny problem. Czasem zapala mi się kontrolka ręcznego hamulca + abs - wtedy to przestaje działać dmuchawa klimatronika (reszta oki i nie pokazuje błędu) oraz nie działają wycieraczki przód i tył. Może i jeszcze coś nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem. Jak chiałem pojechać na Vag to się naprawiło. Ale cyklicznie co jakiś czas tak się robi. Jeśli ktoś spotkał się z takim cudem proszę o porady.
Pozdro dla wszsytkich.
oldamo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 12:32   #2
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Odp: Nie działają wycieraczki i dmuchawa klimatronika!!!
bezpiecznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wytopiony? spadła wsuwka? trzeba by obejrzeć bezpieczniki od spodu.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 20:24   #3
oldamo
Avatar oldamo
Imię: Przemysław
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Przejrzane bezpieczniki i wszystko gra. Czy moduł komfortu może mieć z tym coś wspólnego?
Stary 19-05-2010, 20:39   #4
Slawko
jeden temat-jedno zagadnienie
Stary 19-05-2010, 21:50   #5
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Ale to jest jedno zagadnienie!
Te rzeczy razem nie działają.
Nie wiem jak moduł komfortu, ale on powinien wyjść w VAGu chyba. No i on nie ma nic wspólnego z klimatronikiem jak sądzę. Dalej stawiam na słaby kontakt w bezpiecznikach. Może któryś z tych dużych z przodu... Któryś tam lubił się przytopić. Trzeba by poczekać na Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez subratri ; 19-05-2010 o 21:54
Stary 20-05-2010, 02:42   #6
Slawko
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to jest jedno zagadnienie! Te rzeczy razem nie działają.
a niby co maja wspólnego wycieraczki z dmuchawą klimatronika? sam sobie przeczysz, raz że to jest jedno zagadnienie a dwa, ze to razem nie działa.
Wiec jak to jest?
Stary 20-05-2010, 07:21   #7
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Mam nadzieję, że się niedługo dowiemy.
A napisałem, że moduł komfortu nie odpowiada za klimatronik (z tego co wiem) a nie, że jedno z drugim nie może mieć związku. To, że ja nie wim gdzie ten związek jest nie znaczy że go nie ma. Zresztą jak wyraźnie wynika z opisu problemu, ten związek (między wycieraczkami, dmuchawą i kontrolką ABS) jest.
Ostatnio edytowane przez subratri ; 20-05-2010 o 07:25
Stary 24-06-2013, 07:38   #8
dgrabo1
Imię: Detox
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna + gaz sekwencja
Rocznik: 1996r
Postów: 175
Domyślnie Nie działa panel klimatyzacji i wycieraczki
witam Panowie
Dalej walczę w moim autem, obecnie przestał działać panel klimatronic i wycieraczki, w ogóle nie reagują, czy może ktoś się orientuje który bezpiecznik lub przekaźnik jest za nie odpowiedzialny. Przejrzałem bezpieczniki w centralce,są OK
Przeszukałem forum , jest podobny wątek ale nie rozwiązany:
Podczas wystąpienia wady gdy zgaśnie na ciepłym silniku zaglądałem do centralki szukając przyczyny w bezpiecznikach i przekaźnikach, nie wiem może zrobiłem zwarcie
Z góry wielkie dzięki za pomoc
Typ Pliku: jpg 3336061310.jpg (37.8 KB, 17 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dgrabo1 ; 25-06-2013 o 07:16
dgrabo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 22:50   #9
dgrabo1
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
Domyślnie Odp: Nie działa panel klimatyzacji i wycieraczki
Czy może ktos kolegów spotkał się z takim problemem?
Stary 25-06-2013, 08:03   #10
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
dgrabo1 jak jest podobny temat to się dopisujemy a nie zakładamy nowy temat. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
