19-08-2006, 20:52 | #1 |
Zarejestrowany: 26-07-2006
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Kontrolka ,,awaria silnika"
Cześć, dziś w czasie jazdy zaświeciła kontrolka awarii silnika,a że jest już póżno zjechałem na baze i nie niepokoiłem żadnego fachury.Co wy na to?W poniedziałek wymieniałem olej i nie wiem czy to może mieć coś wspólnego z tym zdarzeniem.Na liczniku mam 25tys.km.Czekam na jakieś sugestie.Z góry dzięki.
19-08-2006, 21:07 | #2 |
Postów: n/a
ta kontrolka moze pokazać kilkaset problemów. Bez odczytania kodu błedu, błądzimy z zawiązanymi oczami po amazonii.
20-08-2006, 11:26 | #3 |
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Musisz podłączyć komputer i wszystko będzie jasne..
21-08-2006, 08:42 | #4 |
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Wszystko jasne ,zadziałała sonda Lambda- tylko dla czego?!.
21-08-2006, 14:04 | #5 |
Model: fiat 500x
Postów: 276
moze paliwo ..
14-09-2006, 21:15 | #6 |
Zarejestrowany: 01-04-2005
Model: fusion
Silnik: 1.4 benz.
Postów: 76
Raz podpaliłem pod sklepem, zapaliła się kontrolka silnika, po kilku dniach na serwisie mi wymienili sondę lambda i tyle było. Wszystko działało ok i przed, i po naprawie. Pewnie jakiś "znany fałszywy alarm"... Miałem fuksa - auto na gwarancji :-)
Gaw |
29-11-2006, 20:28 | #7 |
Zarejestrowany: 29-11-2006
Postów: 5
Hmm, miałem to parę tygodniu temu, był zjazd na serwis - komputer, informacja od gosci że mam sonde lambda wymienić co będzie mnie kosztować 650złociszy+robocizna ale nie byłem taki szybki bo akurat kontrolka zgasła na drugi dzień, a jak poszperałem na necie to się okazuje że to może być czasami wina styków, niskiego napięcia akumulatora, chwilowego zanieczyszczenia. Należy tylko zwrócić uwagę na spalanie po "takim komunikacie" ale u mnie jest w granicach 6,2-6,8l/100km co chyba jest normą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samochód to środek ... transportu Fusion Silver 1.4 Duratec |
28-12-2006, 19:38 | #8 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 6
u mnie w firmowym Loganie ta sama kontrolka zapaliła się po odpięciu wtyczki od czujnika prędkości,ale po 4 dniach sama zgasła :fcp2
08-10-2007, 23:51 | #9 |
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 25
tez tak mialem dwa dni po wymianie oleju, znikła kontrolka i jezdze do dzis - ten typ chyba tak ma))
11-10-2007, 05:20 | #10 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Postów: 9
U mnie jak się zapaliła podczas jazdy to zgasł silnik.Po odpaleniu autka zgasła .Dzwoniąc do serwisu powiedzieli ,że to wina paliwa i można jeżdzic dalej.No i jeżdze już 8 miesięcy i jest ok
