Stary 21-09-2010, 01:32   #1
kolucho
Zarejestrowany: 15-02-2010
Model: Kuga MK2 ST-line, Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM, 1.4+LPG
Rocznik: 2018, 2010
Postów: 28
Domyślnie Instalacja podgrzewanych dysz spryskiwaczy
nie posiadam podgrzewanej przedniej szyby, a co za tym idzie funkcji podgrzewanych dysz spryskiwaczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy istnieje jakis latwy sposob dorobienia takiej funkcji? Jak mozna zlokalizowac instalacje do grzania spryskiwaczy bo moze takowa wystepuje u mnie i wystarczy tylko podmienic spryski? Z gory dziekuje za pomoc.
kolucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 12:45   #2
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Domyślnie Odp: Instalacja podgrzewanych dysz spryskiwaczy
A po co ci taka funkcja ?
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 12:48   #3
kolucho
Rocznik: 2018, 2010
Postów: 28
W zimie jest to duze ulatwienie szczegolnie podczas jazdy w trasie, kiedy na szybie odklada sie mnostwo brudu, a spryskiwacze sa zamarzniete przez co niemozliwe jest jego usuniecie.
Stary 21-09-2010, 22:42   #4
takitam
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
Napisał kolucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy kupić płyn do szyb zimowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., poza tym chyba dysze nie są podgrzewane? tam nie ma żadnych kabelków z prądem
takitam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2010, 06:20   #5
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Ja mam podgrzewane dysze spryskiwaczy. Działa to razem z szybą, po włączeniu roztapia się śnieg/lód na spryskiwaczach oraz w bliskiej okolicy na masce.
Oczywiście do spryskiwaczy dochodzi jakaś mała wiązka.
Jeśli nie zastosujesz płynu zimnowego to i tak na nic sie nie przyda (będzie zamarznięte gdzie indziej).
Jeśli masz płyn zimowy to jest to raczej bajer.
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2010, 18:32   #6
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Zupełnie niepotrzebne.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2010, 19:11   #7
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Pozwolę się wtrącić w temat.
C-Maxie może być podobnie jak w MKIII jeżeli chodzi o wiązkę instalacyjną. Otwórz maskę i zobacz czy z tej maty zabezpieczającej maskę od środka przy siłowniku z prawej strony stojąc przodem do niej auta(od strony kierowcy) nie wychodzą kabelki. Jeżeli są to znak, że instalacja jest, jeżeli nie ma znak, że trzeba dorobić. Chodź wątpię w to, że jeżeli nie masz podgrzewanej szyby to jakimś trafem będziesz miał instalację pod spryski, ale.... zerknij i się upewnij.
Co do samej opcji podgrzewanych sprysków, to jestem za tą opcją, nawet mam już dokładaną instalację i uważam to za dobry dodatek. Zeszłej zimy lałem orlenowski płyn zimowy, do tego koncentrat Forda do -50*(chyba) i co? Auto zagrzało się na mieście, postało 8h na dworze i wychodząc z pracy spryski zamarznięte. Ciekawe co wtedy byście pisali gdybyście byli w tej samej sytuacji, że chcecie spryskać szybę a nie ma nawet czym....
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2010, 20:42   #8
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Cool Odp: Instalacja podgrzewanych dysz spryskiwaczy
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Krzysiek.a jesteś pewien że nie zamarzło w przewodach?, a tam nie ma podgrzewacza
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2010, 20:44   #9
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Nie zamarzło bo jak zdejmowałem kanalik doprowadzający przy dyszach to płyn mi się wylał z niego....
Black Panther
Stary 23-09-2010, 13:29   #10
pawkrzem
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Moim zdaniem funkcja podgrzewanych spryskiwaczy jest bardzo użyteczna. Nawet jeżeli mamy wlany zimowy płyn, to często same dysze obmarzają śniegiem i lodem i płyn pod niewielkim ciśnieniem pompki nie jest w stanie wypchnąć lodowego korka. A tak włączasz grzałeczki i po sprawie.
pawkrzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:36.
