28-01-2014, 21:37 | #221 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Ja za swój z przebiegiem 12kkm czyli praktycznie nówka - tak też wyglądał - dałem w marcu zeszłego roku 400PLN + 20 przesyłka. Wystawiony był za 500 na Allegro, także 25% udało się urwać jednym mailem z pytaniem dlaczego tak drogo.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
28-01-2014, 21:50 | #222 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Mój poziom3 dostałem od Belga gratis.
11-02-2014, 12:33 | #223 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Focus II MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
w końcu i u mnie pojawiły się nowe zegary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niby mały wyświetlacz nie ten duży ale i tak w porównaniu do fabrycznych zwykłych zegarów bez kompa to przepaść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z góry wielkie podziękowania za pomoc koledze Mayak - jak ktoś jest z okolić stolicy to polecam kolegę w 100% - wymiana zegarów, dołożenie tempo zaprogramowanie immo i odblokowanie innych bajerów zajeło koledze niecałą godzinkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ode mnie jak najbardziej pozytywne rekomendacje! |
03-03-2014, 13:36 | #224 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: FF2 FL Ambiente Kombi
Silnik: 1.6 benzyna 100kM
Postów: 70
Mam bardzo skromny wyświetlacz podający tylko sumaryczny przebieg przejechanych kilometrów i aktualny przebieg od ostatniego kasowania licznika + wystająca gałka z boku ekranu(ta do kasowania). Jako nowy forumowicz i posiadacz Forda Focusa :-) proszę o krótkie info albo kontakt osób z Poznania lub okolic w sprawie możliwości wymiany tego licznika na taki, na którym mógłbym (jeżeli to możliwe) odczytywać np: temperaturę no i przede wszystkim wskazania zużycia paliwa itp. Co potrzebne jako nowe do instalacji, jakie koszty? Dziękuję za każdą pomoc w tym temacie. |
03-03-2014, 14:17 | #225 | |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
zapraszam na wymianę do Katowic (kol. tedi_k) lub do Warszawy (do mnie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup nowe zegary z przebiegiem mniejszym, niż masz teraz, to wtedy ustawi się taki jaki masz na starych - a jeśli kupisz z większym niż masz, to taki raczej zostanie (chyba, że gdzieś pojedziesz na cofanie licznika). Immobilizer w FF2 jest tak zrobiony, że w zegary są wgrane kody kluczyków, a kod zegarów jest wgrany do sterownika silnika, więc przy wymianie zegarów trzeba "zrobić immobilizer". Przy programowaniu immobilizera konieczne są minimum dwa kluczyki (jak masz więcej, to weź wszystkie, bo inaczej któryś nie będzie działał) Z tego co mówią ludzie, to w ASO sam immobilizer kosztuje 250-320, a ze skonfigurowaniem nowych zegarów to mają duży problem żeby zrobić. I jeszcze jedno: masz zegary bez komputera pokładowego (wyświetla tylko przebieg ogólny i przebieg dzienny), więc przydałoby się wymienić dźwignię kierunkowskazów na taką ze sterowaniem komputerem pokładowym (byle nie z obrotowym kółkiem) oraz zamontować czujnik temperatury zewnętrznej (np. obie rzeczy z allegro). Ale nowe zegary jako takie, to będą działać bez czujnika temp. i ze starą dźwigienką, tylko nie będzie można używać ich komputera pokładowego
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM Ostatnio edytowane przez mayak ; 03-03-2014 o 14:23 |
03-03-2014, 19:04 | #226 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 benzyna
No i u mnie dzięki koledze Tedi_k zawitały zegary z małym wyświetlaczem. Wszystko kupione na allegro i działa jak należy. Jeszcze raz dziękuję za pomoc Tedi_k
04-03-2014, 17:21 | #227 |
Imię: Rafał
Postów: 70
Dzięki Marcinie (mayak) za pomoc. Echhh szkoda, że bliżej Warszawy nie mieszkam bo już bym podjechał do Ciebie. Może jednak na wiosnę ... :-)
A może jest na forum jakiś specjalista z Poznania lub z okolic kto potrafi wykonać taką wymianę sprzętowo i programowo jak mayak lub tedi_k? |
08-03-2014, 22:29 | #228 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: C Max
Silnik: 1.6 (125km)
Postów: 7
U mnie dzisiaj dzięki koledze Tedi_k pojawiły się nowe zegary. Jeszcze tylko nowa kierownica z tempomatem i auto kompletne. Dzieki raz jeszcze Tedi
09-03-2014, 15:13 | #229 |
Zarejestrowany: 13-02-2014
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
A co z pozostałymi diodami, zostawiłeś zielone czy też zmieniłeś na czerwone?
18-03-2014, 21:47 | #230 |
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: Focus III
Silnik: 1,6 tdci (115 PS)
Postów: 7
nie wiem czy piszę w dobrym wątku, ale sprawa dotyczy licznika, a dokładnie wyświetlacza pomiędzy zegarami w c-max I po FL. Z dnia na dzień zniknęły dane z wyświetlacza (komputera pokładowego). Wyświetlacz świeci się na czerwono, ale nie widać żadnych danych na nim. Czy da się coś z tym zrobić (naprawić coś, polutować, itp), czy muszę wymienić licznik? Ewentualnie czy można wymienić/wlutować do mojego obecnego licznika ten wyświetlacz np z wersji angielskiej żeby nie wgrywać immobilizera? Z góry dzięki za odpowiedzi. |
