22-11-2015, 12:40 | #1 |
Zarejestrowany: 13-02-2014
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
Czy któraś z tych rur turbo będzie pasować na mojego samochodu?
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Czy pęknięta rura turbo w moim samochodzie Ford Focus 2005 rok prod. 1.6 Duratorq TDCi 90 KM wskazana na zdjęciu czerwoną strzałką, jest taka sama jak te, oferowane do sprzedaży na n/w stronach i czy ewentualnie będą one pasować do mojego silnika? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez K2o ; 22-11-2015 o 12:50 |
22-11-2015, 13:20 | #2 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Czy któraś z tych rur turbo będzie pasować na mojego samochodu?
Ta powinna pasować:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oryginał ma chyba oznaczenie 1525112 , ale wiem że są drobne różnice pomiędzy poszczególnymi. Chodziło chyba czy z DPF czy bez. Mariusz Miałem w C-maxie pękniętą i jak szukałem dopiero druga jaką znalazłem okazała się poprawna.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 22-11-2015 o 13:24 |
22-11-2015, 15:29 | #3 |
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
Mój Focus na szczęście nie ma DPF.
Na tej stronie nie piszą, czy jest do rura z DPF, czy może bez. |
22-11-2015, 16:01 | #4 |
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Spróbuj zrobić tak: dzwonisz do ASO, pytasz o górną rurę turbo do forda, gość chce VIN podajesz mu, sprawdza w systemie, podaje ci cenę i grzecznie upewniasz się podając numer 1496240, a gość podaje ci numer jaki powinien być. Masz numer i ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., szukasz na:
allegro, ford-esklep, lub kupujesz w ASO, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., tak ja zrobiłem bo cena było taka sama jak w sieci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mariusz PS. tam też była chyba zmiana tej rury w numeracji ASO
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
22-11-2015, 16:08 | #5 |
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
Dzięki, tak zrobię.
22-11-2015, 16:16 | #6 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
22-11-2015, 16:24 | #7 |
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
A któraś z tych dwóch pozostałych? Ewentualnie mógłbyś dać namiar na jakąś inną?
22-11-2015, 21:28 | #8 | |
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
[QUOTE=kuba0005;2487842]
ale wiem, że z tymi rurami jest różnica w centymetrach i wychodzą klocki. Najlepszy sposób przez serwis tak jak pisałem bo pierwszą którą kupiłem nie pasowała do mojego, a też jest różnica w końcówkach ... HA; HB Mariusz
