Stary 28-05-2019, 09:06   #31
kolucho
Zarejestrowany: 15-02-2010
Model: Kuga MK2 ST-line, Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM, 1.4+LPG
Rocznik: 2018, 2010
Postów: 28
Domyślnie Odp: Wyłącznik poduszki pasażera - czy jest możliwość dołożenia wyłącznika?
Napisał Damekk94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj zamontowałem wyłącznik poduszki do fiesty mk7 przed liftem. Kostka do wyłącznika znajdziecie ( o ile nikt wcześniej jej nie ruszał)przy izolowaną na grubej wiązce za schowkiem po prawej stronie ( wystarczy opuścić schowek tak jak się dostajecie do bezpieczników). Natomiast wtyczka do kontrolki po zdjęciu srebrnej osłony klimatronika na wierzchu (przynajmniej u mnie bo miałem wcześniej zdejmowaną deskę). Wyłącznik o numerach AV1T-14B268-AB a kontrolka o numerach 14B268B (przycisk parktronika i kontrolka wyłączenia poduszki pasażera). Działa i nie wywala błędu mimo że nie mam parktrokika po prostu przycisk nie reaguje. Żeby aktywować wyłącznik wystarczy forscan w pełnej wersji (który jest dostępny za free). wyłącznik włączamy poprzez funkcje serwisową (ikona klucza w forscanie) a później aktywacja wyłącznika poduszki pasażera (czy jakoś tak).
A mógłbyś wrzucić zdjęcia zamontowanych elementów? Rozumiem, że kontrolkę montuje się w miejsce przegródek na karty? Ciężko się ją wyjmuje? Wiadomo jaki nr ma kontrolka jedynie ze wskaźnikiem poduszki (bez parktronika)? Rozumiem, że taki wskaźnik wyłączenia poduszki pasuje tylko do Fiesty MK7 po lifcie?
kolucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2019, 12:54   #32
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Nie doczytałem się aby ktoś ten wyświetlacz montował w wersji przedliftowej 08-12 , sam nad takim rozwiązaniem się zastanawiałem ale w końcu udało mi się znaleźć w dość atrakcyjniej cenie ten wyświetlacz prawidłowy Pan ma jeszcze 2 szt. jak coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], Sam wyłącznik kupiłem z demontażu od wersji poliftowej podobno to jest to samo ale kosztował 50 zł więc zaryzykowałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak mi to poprzychodzi biorę się za składanie i podpinanie forscana.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 11:23   #33
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Cześć już przyszły dziś albo jutro zabieram się za montaż, niestety nadal nikt nie podpowiedział czy w Forscanie wystarczy zmienić tylko funkcji czy trzeba jeszcze przeprowadzać jakaś procedurę serwisową. Ktoś coś ???
Typ Pliku: jpg IMG_20190529_122002.jpg (85.0 KB, 75 wyświetleń)
Stary 29-05-2019, 13:03   #34
kolucho
Rocznik: 2018, 2010
Postów: 28
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postaraj się jak najszybciej zainstalować całość i daj znać jak poszło bo też się przymierzam. Jak możesz to zrób zdjęcia albo jakiś filmik jak najlepiej usuwać zaślepki lub gdzie szukać kostek do podpięcia.
Też chciałbym użyć tylko FORscana więc słabo jakby trzeba było gdzieś jeszcze majstrować.
Stary 29-05-2019, 19:29   #35
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Wszystko się udało. Montaż banalny. wszystkiego 20 min. plus programowanie. Programowanie oprócz uruchomienia funkcji wyłączania poduszki wymaga jeszcze Aktywacji wyłącznika poduszki. Wszystko w Foto.
Mam tylko jedno pytanie do tych którzy mają taki wyłącznik. Czy wam też tak się zachowuje kontrolka. Po przełączeniu przełącznika na OFF, jak przekręcam kluczyk w stacyjce to kontrola poduszki pasażera zapala się na chwile i gaśnie i ponownie się zapala ale po kilku, kilkunastu sekundach później świeci się już cały czas. Kiedy przełącznik jest na ON po przekręceniu kluczyka kontrolka zapal się na chwile gaśnie i jest zgaszona. (Prawidłowo)
Co do samego montażu w schowku sprawa banalna wycinamy zaślepkę ostrym nożykiem, kostka jest przy izolowana do wiązki. Co do wyświetlacza, najpierw należy zdemontować obudowę mieszek drążka zmiany biegów (jest na 4 zatrzaskach, klipsach) należy podważyć np. drewnianym klinem. Następnie trzeba zdemontować małą zaślepkę pod radiem trzeba od góry podważyć klinem i potem wypiąć na dole. kolejno zdejmujemy obudowę panela klimatyzacji jest na 6 klipsach trzeba podważy od dołu zaczynając. Pod obudową jest schowana kostka do wyświetlacza.
No i tak to wygląda, mam nadzieje, że przyda się następnym bo ci co już zamontowali nie chcieli być tu zbytnio pomocniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20190529_182541.jpg (94.3 KB, 90 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190529_182606.jpg (97.4 KB, 89 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190529_182807.jpg (97.7 KB, 80 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190529_183022.jpg (92.2 KB, 82 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190529_183403.jpg (90.9 KB, 87 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190529_183408.jpg (84.2 KB, 95 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190529_183437.jpg (87.0 KB, 82 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190529_183453.jpg (88.0 KB, 90 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190529_184016.jpg (87.9 KB, 94 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190529_192033.jpg (91.2 KB, 104 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190529_192045.jpg (90.9 KB, 92 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190529_192427.jpg (89.7 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190529_192643.jpg (85.5 KB, 77 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez heon ; 29-05-2019 o 19:43
Stary 29-05-2019, 20:42   #36
kolucho
Rocznik: 2018, 2010
Postów: 28
Super, wielkie dzięki za relację. Po Twoim poście zacząłem się dobierać do mojej Fiesty i wszystko jest identycznie jak u Ciebie, także zamawiam części i będę montował. Jeszcze raz dzięki za konkretny opis i zdjęcia. Zobaczę czy u mnie kontrolka będzie się tak samo zachowywać i dam znać.
Stary 29-05-2019, 22:03   #37
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Ok czekam polecam allegrowicza od którego kupiłem wyświetlacz cena dosyć dobra a cześć w stanie idealnym nowa (leżak magazynowy). Tym bardziej że nie ma tego na allegro, samych przełączników jest więcej bo są te same w wielu samochodach forda, powiem ci tylko jeszcze, że ten co ja kupiłem jest minimalnie większy i nie łapie górny zatrzaska ale dolny trzyma dobrze i nic nie widać wiec jest ok. nr forda masz na aukcji które dodałem wyżej.
Stary 02-06-2019, 18:47   #38
kolucho
Rocznik: 2018, 2010
Postów: 28
Udało mi się zainstalować całość, z tych samych części. Cały montaż przeszedł identycznie i bez problemów. Co do zapalania się kontrolki to u mnie jest tak samo, jedynie z tą różnicą, że zapala się ponownie po około 3 sekundach.
Stary 07-06-2019, 09:37   #39
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Ok w takim razie zachowanie kontroli jest raczej prawidłowe. A może wypowie się ktoś kto montował w serwisie forda jak jemu zachowuje się kontrola ???
Stary 30-08-2020, 14:22   #40
arel14
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 km
Postów: 26
Domyślnie Poduszka powietrzna pasażera
Pacjent Ford Fiesta 1.25, 2010 rok.
Mam taki problem, że potrzebuje wyłączyć poduszkę pasażera (dziecko chce jeździć z przodu) i przypadkowo kliknałem w Forscanie "aktywacja wyłącznika poduszki powietrznej pasażera".
Nie mam tego wyłącznika u siebie w Fieście, lecz tą aktywację kliknałem. Wywala dwa różne błędy:
B00D5 - lampka kontrolna wyłączenia poduszek po stronie pasażera
B1D75 - wyłącznik trybu odłączonej poduszki powietrznej pasażera
Próbowałem konfigurać moduł RCM i IDS (tam można zmienić właśnie aktywację tego wyłącznika). Lecz niestety mimo przekonfigurowania błędy pozostały i jestem w kropce.
Przerabiał ktoś temat?
W sumie dobrze, że poduszka nie działa bo akurat tego potrzebuję.
Ale kiedyś trzeba będzie tą poduszkę włączyć i nie wiem co dalej.
Ps.
Resetowałem już moduły RCM i IDS...
Pomóżcie klubowicze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arel14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
airbag
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
