Stary 08-07-2019, 14:08   #1
kecok
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 23
Domyślnie Działanie czujnika zmierzchu
Witajcie.
Stałem się (mam nadzieję) szczęśliwym posiadaczem Escspe 2017 z Kanady (polift).
Mam pytanie dotyczące czujnika zmierzchu i automatycznych świateł.
Przełącznik świateł ma opcję auto. Wg specyfikacji po vin auto nie ma czujnika zmierzchu ani deszczu. Po ustawieniu świateł w pozycji "auto" w dzień świecą jedynie ledy z przadu. Po zmierzchu zapalają się mijania przód i pozycje tył. Wszystko działa zatem tak jak powinno.
Po co więc zakładam temat? W szybkie w okolicy lusterka nie ma czujników. Dokładnie sprawdzone. Gdzie zatem jest czujnik zmierzchu? Spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem? Przeglądałem forum i zawsze piszecie, że czujnik jest koło lusterka wstecznego. A ja go tam nie mam.
Pytam, ponieważ w razie ewentualnej wymiany szyby czołowej wole wiedzieć. Do chwili obecnej szyba oryginalna.
Ostatnio edytowane przez kecok ; 08-07-2019 o 14:25
kecok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 19:29   #2
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Domyślnie Odp: Działanie czujnika zmierzchu
Zrób zdjęcie szyby z zewnątrz i okolic lusterka wewnątrz. Może ktoś podpowie.
Generalnie to raczej producenci umieszczają czujniki pod szybą właśnie pod lusterkiem.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 21:02   #3
kecok
Imię: Jacek
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 23
Z zewnątrz mało będzie widać bo zaciemniona szyba jest ale pod środka ładniw widać (załącznik)
Typ Pliku: jpg 20190708_215531-620x280.jpg (63.9 KB, 181 wyświetleń)
Stary 08-07-2019, 21:32   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał kecok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Gdzie zatem jest czujnik zmierzchu?...
W tej "kopułce" na środku deski rozdzielczej, przy szybie. To jest czujnik nasłonecznienia klimatyzacji pełniący także rolę czujnika zmierzchu.
Stary 09-07-2019, 06:28   #5
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Jest dokładnie tak jak napisał tedi_k - mam tak samo. Zasłoń ten grzybek czy jak go nazwać jakąś szmatką i będziesz widział, że zaświecą się światła :-)
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 10:22   #6
kecok
Imię: Jacek
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 23
Dziękuję Panowie za pomoc. Potwierdzam. On odpowiada za włączanie świateł i przełączanie sync3 w tryb nocny.
Bump:
Stary 02-01-2022, 12:15   #7
kolucho
Zarejestrowany: 15-02-2010
Model: Kuga MK2 ST-line, Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM, 1.4+LPG
Rocznik: 2018, 2010
Postów: 28
Witam, chciałbym się podpiąć pod wątek aby nie zakładać nowego.
Czy istnieje możliwość regulacji czułości czujnika zmierzchu tak aby światła mijania włączały się jak się faktycznie zacznie ściemniać, a nie jedynie zrobi się pochmurno? Np. w Alfie Romeo 159 w komputerze pokładowym się to ustawia, natomiast w Kudze nigdzie tego nie mogę znaleźć.
kolucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2022, 09:31   #8
Postów: 17,035
Napisał kolucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy istnieje możliwość regulacji czułości czujnika zmierzchu tak aby światła mijania włączały się jak się faktycznie zacznie ściemniać, ....
Nie ma możliwości regulacji czułości. Żadnym sposobem.
BTW - zawsze się zastanawiam - co komu przeszkadza, że te światła włączą się trochę wcześniej niż by ewentualnie mogły??? Chyba to jednak lepiej niż "za późno" i gdyby z tego powodu ktoś nam "w bagażnik wjechał"???
Stary 18-02-2024, 12:36   #9
Gregs Wawa
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-02-2023
Model: Escape-Kuga PHEV
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 14
No właśnie ja mam taki problem. U mnie światła mijania włączają się z opóźnieniem ok. 10-15 sekundowym. To daje, że w praktyce przejeżdżam przeciętny tunel prawie w całości na dziennych, a mijania włączają się przed wyjazdem. Wyłączają się też po ok. 10-15 sekundach.
W Oplu miałem tak ,że wjechanie w cień drzew, czy po mostkiem powodowało natychmiastowe włączenie świateł mijania i ściemnienie deski rozdzielczej. Trochę to było irytujące, ale bezpieczniejsze i nie narażało na mandat.
Podobno nie ma możliwości regulacji opóźnienia, a czy wymiana jakiegoś elementu spowodowałaby skrócenie opóźnienia włączania i wyłączania świateł mijania?
Gregs Wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2024, 17:55   #10
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Jak masz dostęp do UCDSa to sprawdź czy w Twoim liczniku nie da się aktywować funkcji zmiany czułości świateł automatycznych.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
