Zamknięty Temat
Stary 23-12-2008, 21:41   #1
sardos
Zarejestrowany: 21-02-2008
Postów: 32
Domyślnie nierówno praca silnika
Witam ma taki problem - na biegu jałowym auto mi drga, i czuje ze silnik nie pracuje równo. Nie gaśnie mi, nie falują obroty na obrotomierzu, przewiesza w normie - może troszkę slabiej niż wcześniej i pali trochę więcej. Wrażenie jest takie jak by nie palił jeden gar
Do tej prory wynilem
- silnik krokowy
- koble NW - trochę zmniejszyło
- świece - trochę zmniejszyło
Przymierzam sie do wymiany cewki, ale nie wiem czy to pomorze
Może ktoś miał podobne problemy. ??
Przeszukiwałem forum - ale większość podobnych sytuacji była z gaśnięciem silnika i falowaniem obrotów, a u mnie te rzeczy nie występują
Ż góry dzięki za pomoc
sardos jest offline
Stary 24-12-2008, 08:08   #2
portege
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: Focus MK I
Silnik: 1.6 16v
Postów: 20
Domyślnie Re: nierówno praca silnika
Mam taki sam problem tylko nie wiem czy i Tobie sie dusi po dodaniu mocniej gazu.U mnie silnik chodzi lepiej jak jest zimny na podwyzszonych obrotach.Natomiast jak sie rozgzeje to mam takie objawy jak mowisz.Wczoraj wymienilem swiece no i musze przyznac ze poprawa diametralna.Silnik rowno pracuje na wszystkie cylindry ale jak sie rozgrzeje i dodam mocno gazu ma problemy na niskich obrotach tak jak by sie dusil a od ok 2tys. normalnie.Dzisiaj wymienie przewodyNW.Napisze co i jak.
P.S.
Sprawdzalem problem przed zalozeniem nowych swiec na komputerze i nic nie pokazal.
Jak przewody nie pomoga to moze cewka zaplonowa ponoc bolaczka focusow.
portege jest offline
Stary 24-12-2008, 12:10   #3
sardos
Postów: 32
Miałem tak że jak dodałem mocno gazu i gwałtownie puszczałem to się przyduszał. Ale ten efekt minęło po wyminie świeć i przewodów, jednak dalej zostaje mi trzęsienie budą i nierówna praca silnika na jałowym biegu.
Po świętach jadę po cewkę i zamierzam zamontować - zastanawiam sie tylko nad firmą.
sardos jest offline
Stary 24-12-2008, 12:17   #4
polaris
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus I
Silnik: 1,6 ZETEC
Postów: 66
Jak po wymianie cewki trzęsienie nie ustąpi, sprawdź poduszkę pod skrzynią.
polaris jest offline
Stary 25-12-2008, 16:04   #5
marek34
Zarejestrowany: 19-03-2005
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 ZETEC + LPG
Postów: 281
Jeśli oprócz wibracji silnika, jak staniesz z tyłu i będzie słychać z rury wydechowej takie prychanie, jakby nie chodził na wszystkie cylindry to pewnie to co u mnie. Wypalone zawory w głowicy. Robiłem to już dwa razy. Koszt ok. 600 zł i jest spokój na jakieś 50 tys. km.
Pozdrawiam Marek
Focus już sprzedany, obecnie A4 Avant
marek34 jest offline
Stary 25-12-2008, 22:54   #6
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
kolego zmierz ciśnienie na cylindrach w foce mej żony miałem taki objaw że drżał na wolnych i się okazało że na drugim cylindrze było niskie ciśnienie rozebrałem głowice nadpalony zawów zacznij od ciśnienia to kosztuje 30zł
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline
Stary 26-12-2008, 11:53   #7
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Napisał marek34
Wez moze wkoncu zacznij jezdzic chociaz na gazie , a nie instalka skrecona tak ze jezdzisz na powietrzu i zawory wypala.
1 jakie masz obroty na jalowym
2 czy jezdzi normalnie oprocz wolnych
tomiscorpio jest offline
Stary 26-12-2008, 18:22   #8
marek34
Model: Ford Focus
Postów: 281
Napisał tomiscorpio
Hahaha, bardzo śmieszne. Jeździł kolego na gazie i nawet na instalacji sekwencyjnej. Po prostu głowica w tym aucie jest taka, jaka jest. Czyli ****iana.
Pozdrawiam Marek
Stary 27-12-2008, 12:27   #9
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Napisał marek34
Napisał tomiscorpio
Hahaha, bardzo śmieszne. Jeździł kolego na gazie i nawet na instalacji sekwencyjnej. Po prostu głowica w tym aucie jest taka, jaka jest. Czyli g....
a co ma glowica do zaworow?? Jeszcze 50 tys spoko , to te zawory pewnie jakies tanie zamienniki z cukru chyba zrobione są.
Ja tam zwolennikiem gazu nie jestem lecz znajomy ma foke z tym silnikiem i od 100 zagazowana i problemow nie ma z zaworami itp itd.
Stary 27-12-2008, 16:46   #10
marek34
Model: Ford Focus
Postów: 281
Widzę, że kolega tomiscorpio jesteś ekspertem w budowie silników Focusa. Kolega ma i Ty wszystko wiesz. Nawet to, że zawory są z cukru i nie są zamontowane w głowicy. Jeśli reszta twoich postów w liczbie 3861 jest równie na temat, to gratuluję. Nie mając LPG w aucie i jeżdżąc starym ośmio zaworowym autem, jesteś również ekspertem w dziedzinie pracy nowoczesnych silników na gazie. Wiesz co, jak nie masz nic do powiedzenia, to lepiej nic nie mów.
Pozdrawiam Marek
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
