Stary 03-02-2010, 10:49   #121
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: Odpowietrzanie układu chłodzenia
witam najprostrzym sposobem na podstawowe sprawdzenie jest odczytanie w jakich temperaturach sie otwiera termostat oraz poszukac termostatów o mniejszej tempraturze otwarcia
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 16:41   #122
redro
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: focus 1.6 zetec lpg
Silnik: zetec
Kulka usunięta znacznie się poprawiło przez 30 km nie włączył mi się wiatrak ale sądzę że układ nie jest do końca odpowietrzony gdyż w trybie serwisowym na czujniku mam 100 stopni. ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
redro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 21:57   #123
rejmont
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benz
Postów: 114
Arrow Odp: Odpowietrzanie układu chłodzenia
Napisał escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to być może jest rozwiązanie ale patrzyłem na różne termostaty i wszystkie powinny się otwierać przy 82 stopniach. Ja tak czy tak wymieniam w piątek i zobaczymy co będzie dalej.
"Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiadomo na co się trafi..."
rejmont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 22:00   #124
rejmont
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benz
Postów: 114
Napisał niko123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wychodzi na to że mimo że tem.. z czujki głowicy jest 92-97 to temp wody na tyle mała że termostat się zamyka. - bynajmniej jest tak u mnie w zimę.
I to jest bardzo dziwne bo termostat jest przy bloku i nie wierzę żeby była tak duża różnica temp około 12-14 stopni między głowicą i blokiem silnika (płynem).
Stary 03-02-2010, 22:31   #125
mrozilla
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4
Rocznik: 99
Postów: 110
gdybanie nic nie da, sam już milion opcji rozpatrzyłem, trzeba czekać, aż komuś uda się to naprawić i opisać na forum, jako FAQ nawet bo dużo użytkowników ma ten problem. Narazie moja foka u mechaniora (wymiana rozrządu i właśnie te odpowietrzenie). Niestety są właśnie problemy z przywróceniem układu chłodzenia do działania, ale jak coś się w końcu uda - napiszę...
mrozilla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 18:45   #126
pikulini
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: focus
Silnik: 1,6 zetec
Postów: 25
witam miałem w mojej foce ten sam problem i po małej ingerencji w układ pomiaru temperatury jak narazie mam spokój nie wiem czy do końca to było to ale mam taką nadzieje wiem że zdaniem niektórych to napewno nie to ale jak zrobiłem 1500 km i najdłuższa trasa 250 km z 4 dorosłymi osobami i temperatura na serwisowym doszła max 96stopni na postoju sprawdzałem i też wszystko ok a przedtem po przejechaniu 5 km wentylatory już chodziły a teraz nic niewiem co bedzie dalej zobaczymy
pikulini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 18:48   #127
ice
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: focus
Postów: 16
Napisał mrozilla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętaj, że nie mamy klina na wale i przy wymianie rozrządu trzeba odpowiednim momentem dokręcić koło pasowe. Zróć na to uwagę żeby jeszcze jakieś gorsze dziadostwo niz odpowietrzenie cie nie dopadło(pogiete zawory itd.)
ice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 19:44   #128
ice
Model: focus
Postów: 16
Panowie jak tam? Udało się Wam znaleźć przyczynę?
Stary 13-02-2010, 09:38   #129
GrzegorzKrosno
Avatar GrzegorzKrosno
Zarejestrowany: 24-08-2007
Model: Focus mk 1. GHIA
Silnik: 1,6
Postów: 20
ja przerabiałem problem i przerobiłem go skutecznie. A raczej przerobił go mój mechanik. Jeden jedyny do którego zaprowadzam auta.
Cały problem to zapowietrzenie układu. I nic więcej. A to że odpowietrzenie nic nie da to fakt. Mój mechanik robił to 4 razy a póżniej jeszcze raz, aż zrobił jak trzeba. Niestety wcześniej poszedłem za "mądrą" radą i wymieniłem termostat. Teraz mam trochę zimno w aucie. Ale trudno - nie będę go wymieniał na powrót.
A więc proponuję - nic nie gmerać w układzie tylko dobrze odpowietrzyć. A że trudno to zrobić w focusie i mało który mechanik to potrafi to już inna sprawa.
Jeden w mechaników wcześniejszych u którego byłem wymienić termostat, twierdził że mi go odpowietrzył ale późnej przyznał że nawet się duży obieg nie załączył.
Proponuję zatem znaleźć DOBREGO mechanika i będzie po problemie.
Ćwiczenia z odczytywaniem temperatury w trybie awaryjnym to bzdura. Przecież czujnik jest jeden. A to właśnie w okolicy czujnika stoi powietrze w głowicy. I czujnika też nie wymieniać. Poza tym łatwo go sprawdzić mając do dyspozycji opalarkę i multimetr z termoparą. Wykręcenie czujnika to 5 minut roboty.
Powodzenia w odpowietrzaniu i tylko w odpowietrzaniu.
Ostatnio edytowane przez GrzegorzKrosno ; 13-02-2010 o 09:42
GrzegorzKrosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 23:09   #130
rejmont
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benz
Postów: 114
No dobra ale jaki jest ten patent na odpowietrzenie układu ??? Jak to zrobić skutecznie ???
No i może mi dokładnie ktoś opisać gdzie ten czujnik temp jest (wiem, że na głowicy ale nie widzę go) i jak go wyjąć bo muszę go sprawdzić ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:05.
