Stary 05-10-2011, 17:46   #1
Kamisek2
Avatar Kamisek2
Zarejestrowany: 18-09-2007
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 241
Domyślnie Jak ustawić światła krótkie.
Cześć, światła krótkie świecą prawie pod koła, jadąc w nocy słabo widać na krótkich, ogółem krótkie są za krótkie! Jak to można ustawić? Dodam, że silniczki mi padły , wcześniej brzęczały a teraz w ogóle nie działają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale zdolny mechanik nie ma czasu ich wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mam nadzieję, że da radę jakoś to ustawić....
Kamisek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 17:51   #2
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Domyślnie Odp: Jak ustawić światła krótkie.
Powiem tak.. jedź na jakąś stację diagnostyczną to Ci ustawią porządnie.. U mnie to kosztuje 5 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A przynajmniej będziesz miał pewność że nie będziesz nikogo oślepiał w nocy..
Pozdrawiam.
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 22:06   #3
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Ja sobie podkręciłem do góry,a na przeglądzie koleś chciał chyba jeszcze troche podciągnąć ale już nie dało rady,więc wyrównał na ile się dało i tyle.Jak mi pada jedna żarówka to już mało co widzę.Też mam w jednej lampie silnik rozwalony i go odłączyłem.
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2011, 01:27   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kiedyś była metoda na "linię na ścianie", ale tego to chyba w jakichś starych poradnikach motoryzacyjnych szukać trzeba. Wiem, że rysowało się na ścianie, na określonej wysokości, poziomą linię z dwoma "wąsami", ustawiało się auto przodem, prostopadle do ściany w odpowiedniej odległości i regulowało się "granicę światła" dokładnie do nakreślonej linii. Oczywiście powierzchnia placu przed ścianą musiała być pozioma i płaska.
Może ktoś ma jeszcze taką książkę i będzie uprzejmy podać wysokość na jakiej umieszcza się linię oraz odległość ustawienia samochodu od ściany.
Emmm
Stary 06-10-2011, 07:23   #5
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
A po co tak kombinować?
Na stacji diagnostycznej ustawią to za kilka zł tak jak napisał krismielec.
Silniczki też majątku nie kosztują,a ich wymiana jest banalnie prosta
Uszczelki pod głowicą
Stary 06-10-2011, 11:39   #6
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Kolego Bruti_2005, z całym szacunkiem, ale jeśli ktoś ma zacięcie aby proste czynności samodzielnie przy swoim ukochanym cacku wykonywać, to po co mu tego zabraniać? Sprawa drobna a ile radości z tego, że "sam potrafię" i może jeszcze sąsiadom przysługę zrobię. Druga sprawa: po wymianie żarówek można natychmiast skontrolować/ustawić światła, bez konieczności jazdy na diagnostykę i wyczekiwania w kolejkach. Kolejna sprawa: nie każdy mieszka w mieście i najbliższa stacja diagnostyczna może być oddalona o kilkadziesiąt km, warto więc umieć samemu sobie poradzić. I jeszcze wiele innych powodów można wymieniać, a te pięć czy dziesięć złotych..., sądzę, że nie o to chodzi.
Emmm
Stary 06-10-2011, 12:07   #7
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,203
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze to nikomu nic nie zabraniam.
Po drugie ja swoje auto naprawiam i wymieniam zużyte części. Prostą czynnością jest wymiana silniczków i to bym właśnie zrobił.Tak jak w reklamie-trzeba zlikwidować przyczynę,a nie skutkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po trzecie myślę,że nie ma co więcej tu dyskutować i jak chcesz cos jeszcze dodać to zapraszam na PW.
Stary 06-10-2011, 12:46   #8
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Również myślę, że nasza dyskusja nie ma sensu, pozwólmy więc wypowiedzieć się innym, zwłaszcza znającym "parametry ściany".
Abstra***ąc od stanu silniczków, to po każdej zmianie żarówek należy przynajmniej skontrolować ustawienie świateł, po wymianie silniczków z pewnością też.
Emmm
Stary 06-10-2011, 13:37   #9
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
"Ustawianie reflektorów
Właściwe ustawienie reflektorów ma duże znaczenie
dla bezpieczeństwa ruchu. Dokładne
ustawienie reflektorów jest możliwe tylko za
pomocą optycznych przyrządów kontrolnych
i dlatego opisano tylko elementy, za pomocą
których można dokonać ustawienia, i warunki,
jakie powinny być spełnione do jego właściwego
przeprowadzenia.
- Powietrze w ogumieniu powinno mieć właściwe
ciśnienie.
- Zbiornik paliwa powinien być pełny. Jeśli
zbiornik jest napełniony tylko w połowie, należy
włożyć do bagażnika ciężar około 30 kg.
- Nie załadowany samochód należy obciążyć
ciężarem 75 kg (jedna osoba) na siedzeniu
kierowcy.
- Ustawić samochód na równej powierzchni.
- Należy nacisnąć kilkakrotnie przód i tył samochodu
lub przetoczyć samochód kilka metrów,
aby umożliwić właściwe ułożenie zawieszenia.
Uwaga. Samochód o samoczynnej regulacji
poziomego ustawienia nadwozia nie powinien
być obciążany przez co najmniej 1 minutę
przed ustawieniem reflektorów.
- Jeśli jest w wyposażeniu samochodu, kilkakrotnie
uruchomić pokrętło regulacji zasięgu
świateł na tablicy rozdzielczej i sprawdzić
działanie. Ustawić pokrętło w położeniu „0".
- Reflektory należy ustawiać tylko przy włączonych
światłach mijania. Wartość pochylenia
wynosi 12 cm na odległości 10 m dla zwykłych
reflektorów (1,2%).
Ustawianie reflektora przeciwmgłowego
- Wartość pochylenia dla reflektora przeciwmgłowego
wynosi 22 cm na odległości 10 m
(2,2%)."
Myślę, że tutaj jest wszystko napisane i każdy zrozumie o co chodzi. Jeśli jednak są jakieś pytania, to piszcie.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
Ostatnio edytowane przez invi017 ; 06-10-2011 o 13:39
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2011, 15:14   #10
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Warto przeczytać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Kiedyś nie było optycznych przyrządów kontrolnych a dobrze ustawione światła świeciły jak należy.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
