Stary 12-12-2021, 18:34   #11
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna + ogrzewanie postojowe
Napisał ravl1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....jak wygląda sprawa techniczna z zasilaniem i zarządzaniem energią elektryczną w samochodzie, w którym założona jest m.in. ogrzewana kierownica, fotel i webasto.
Normalnie. Nagrzewnica PTC jest urządzeniem o sterowanej mocy (sterowana jest sygnałem PWM przez BCM). BCM wysteruje PTC na taką moc, jaka wyjdzie mu z bilansu mocy dostępnej przy włączonych danych odbiornikach o mocy "predefiniowanej".
Stary 12-12-2021, 21:30   #12
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Co ma moje pytanie jak sprawdzić czy jest w aucie nagrzewnica do tego jak ją założyć ?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 22:33   #13
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Elektryczny dogrzewacz
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Czy jakoś po Vin można poznać i gdzie sprawdzić czy ma taki dogrzewacz? ...
Wystarczy ten VIN podać na forum w stosownym wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a potem sprawdzić czy w rozkodowaniu VIN jest pozycja 'Z dod. nagrzewn.'.
Stary 13-12-2021, 11:35   #14
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Dzięki
Z nagrzewnicą w VIN będzie: Z dod. nagrzewn. a bez jest : Bez Nagrzewnicy Pomocnicze
Stary 13-12-2021, 16:13   #15
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
A czy w opcjach zegarach coś jest gdy auto ma PTC ?
Stary 13-12-2021, 17:23   #16
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,381
Nawet musi być...
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2021, 11:57   #17
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet musi być...
a dokładnie ?
Stary 14-12-2021, 12:11   #18
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,381
Menu w zegarach, nie prościej ściągnąć instrukcje obsługi w pdf ? Tam wszystko jest ładnie napisane. Za darmo, szybko i czytelnie
Stary 14-12-2021, 17:27   #19
Postów: 17,035
Nawet musi być...
Ale Kolega Tomasz to ma zawsze Webasto a nie PTC...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Webasto w zegarach "widać", natomiast PTC jest "całkowicie schowane"....
Krótko - w menu licznika nic o PTC nie znajdziemy i tą metodą nie da się stwierdzić czy jest czy go brak.
Obowiązuje generalna zasada - jeśli to diesel - to ma PTC a jak benzyna - to nie.
Stary 22-12-2021, 06:53   #20
Majkelloo86
Zarejestrowany: 04-07-2015
Model: KUGA MK2FL
Witam słuchajcie mam problem z webastem jednego dnia działało a drugiego dnia juz nie nawet przycisk aktywuj teraz jest na szaro nie wiem o co chodzi na komputerze w aucie nie ma błędu ale jeszcze na podpięciu nie byłem. Może są metody jakieś aby sprawdzić czy działa bez kompa.
Majkelloo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:52.
