Stary 03-03-2004, 07:14   #1
Marcin80
Zarejestrowany: 21-02-2004
Postów: 12
Domyślnie Wskaźnik poziomu paliwa nie działa
Mam duży problem. Otóż nie działa wskaźnik poziomu paliwa. Na co zwrócić uwagę ? Czy od razu wymienić cały wskaźnik czy można ten problem wyeliminować w inny sposób?
Moje auto to Escort MK3 82r. Z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc.
POZDRAWIAM
ESCORT MK3 1,6 1982r
Marcin80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2004, 09:25   #2
Jacek
Administrator
Avatar Jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,172
Domyślnie
To nie koniecznie musi byc wskaznik. A co on teraz pokazuje? Czy troche sie rusza czy jest nieruchomy calkowicie?
Jacek
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
[Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??]
Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie...
Jacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2004, 14:10   #3
giesik
Imię: Greg
Zarejestrowany: 12-02-2004
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Postów: 192
Domyślnie
ten sam problem mam! u mnie po zalaniu "pod korek" wskazówka podnosi sie do 1/4 skali i dalej nie idzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale póki co niemardzo mnie to martwi...jak ktoś znajdzie sposób jak to rozwiązać to chętnie skorzystam!
Był Escort Laser '84, jest Mondeo TDCi '05. Po latach znów Ford i znów złoty...
giesik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2004, 07:03   #4
Marcin80
Postów: 12
Domyślnie
Wskaźnik nie działa. Wsazówka po nalaniu paliwa ani drgnie. Więc zastanawiam się gdzie leży przyczyna.
POZDRAWIAM
Stary 04-03-2004, 08:00   #5
Slawko
Domyślnie
Sprawdź:
a: czy jest zasilanie wskażnika
b: niekontaktuje złącze przy baku
c:czyjnik paliwa(rozłącz kostke przy baku,zmierz rezystancje rezystora od czujnika powinna być do ok 200ohm w zależności od ilości paliwa -przy pół baku ok 80 ohm)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2004, 20:56   #6
rastaleon
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 589
Domyślnie
YO!
Jedno jest pewne: musisz wejść do kanału i trochę się pobrudzić :o)....
poszukaj kostki od elektryki-znajduje sie ona nad bakiem. Musisz wsunąć ręke gdzieś z boku i delikatnie wymacać o co chodzi...
...Jeśli wszystko jest ok. , to prwdopodobnie masz pływak do wymiany...
Demontaż baku w mk3 nie jest trudnym zadaniem, tylko trochę czasochłonnym:
Musisz najpierw spuścić paliwo: w tym celu odepnij jeden przewód poliwowy biegnący pod autem i podstaw sporą miednice...benzyna będzie schodziła bardzo powoli...
W tym czasie możesz powoli luzować śruby mocujące bak -- śą tylko 2 plus 3 na opasce trzymającej cały bak..
Kiedy stwierdzisz ,że zbiornik jest prawie pusty....poprostu go wyjmij (powoli)...
Trochę problemów będziesz miał z plastikową rurą biegnącą od wlewu paliwa do baku...
...Kiedy już to zrobisz i będziesz miał bak na soim stole< musisz zdjąć pierścien trzymający pływak: (To taka okrągła blacha na górze baku) - UŻYJ MŁOTKA I ŚRUBOKRĘTU - pyknij ją delikatnie w lewo i powinna zejść...
Teraz możesz spokojnie wyciągnąc pływak i zobaczyć co mu dolega: na 99% będziesz musiał zakupić nowy...
POWODZENIA!!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
escort mk4 1990 1.6 D
sierra mk2 1988 2.0 OHC B+G+Elektryka
transit 1991 2.5 D krótki niski
omega A 1991 2.6 B, Full wypas+skóra,automat,150 koników,6 garów,bez LPG !!!
rastaleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2004, 08:28   #7
Marcin80
Postów: 12
Domyślnie
Dzięki wielkie za wszelkie rady
Trudno się mówi trzeba się trochę pobabrać ale cóż - siła wyższa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
