Stary 07-03-2012, 20:26   #1
M4TEZZZ
Avatar M4TEZZZ
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Escort Fun mk7
Silnik: 1.8 16V Zetec +LPG
Rocznik: 1995
Postów: 45
Domyślnie źródło sygnału do obrotomierza
Moje pytanie dla niektórych bedzie banalne i pewnie zostane zjechany zaraz ze takich tematów jest tysiąc i ten zostanie zamkniety. Jednak nigdzie nie moge znalesc jasnej i pewnej informacji, skad obrotomierz w silnikach benzynowych zetec bierze sygnał. Mówia ze z alternatora, inni ze z cewki. Mam problem z obrotomierzem który działa dopiero gdy auto osiagnie własciwą temp pracy, i chciałbym sie dowiedziec bo moze problem lezy u źródła sygnału.
Peugeot 309 1.9 D -> Ford Escort 1.8 16V Zetec + Podtlenek LPG (sekwencja)
M4TEZZZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 20:57   #2
emtees
Avatar emtees
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: Escort MK5, pakiet RS
Silnik: ?
Rocznik: 1992
Postów: 133
Domyślnie Odp: źródło sygnału do obrotomierza
Sygnał komputer bierze z cewki. W przypadku Escorta MK7 z wewnętrznym układem zapłonowym (zintegrowanym z ECU) przewód dający sygnał na obrotek wychodzi z pinu 48 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
emtees jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 20:57   #3
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
A ja bym obstawiał skrzynke bezpieczników... U mnie jak przestał działać obrotek, to właśnie skrzynka była winna.
p_swiderski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 21:05   #4
M4TEZZZ
Avatar M4TEZZZ
Rocznik: 1995
Postów: 45
czyli jednak z cewki. Wymieniałem ja i nic sie nie zmienilo. Skrzynke przelutowalem juz cała bo mialem problem z biegami wentylatora tak ze to nie jej wina.
Stary 07-03-2012, 21:16   #5
emtees
Avatar emtees
Silnik: ?
Rocznik: 1992
Postów: 133
I jej wymiana kolejna też na pewno nic nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak skrzynke sprawdzałeś to ja bym na Twoim miejscu jeszcze same wskaźniki zbadał i ewentualnie drogę od kompa do obrotomierza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może coś gdzieś z kabelkiem się stało.
§23
Stary 07-03-2012, 21:26   #6
M4TEZZZ
Avatar M4TEZZZ
Rocznik: 1995
Postów: 45
dzieki kolego, tak tez zrobie i dam znac co i jak. Ehh.. ten ford ;]
Stary 07-03-2012, 21:37   #7
Slawko
Napisał M4TEZZZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
absolutnie nie.
Obrotek bierze sygnał obrotów ze sterownika silnika, a sterownik silnika z czujnika wału korbowego. cewka nie ma nic do tego. To nie fiat 126p lub 125p.
Napisał emtees Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, w roczniku '95 był tylko EEC IV z 60 pinami, a sygnał był brany z pinu 4 (kabelek szary - o ile dobrze pamiętam). Niestety sygnał przechodzi przez skrzynkę bezpieczników.
Stary 08-03-2012, 09:05   #8
emtees
Avatar emtees
Silnik: ?
Rocznik: 1992
Postów: 133
Aj, rzeczywiście, nie spojrzałem, że kolega ma MK7 zaraz z początku produkcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do sygnału - wydaje mi się, że sterownik jednak bierze sygnał z cewki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli silnik jest na EDIS'ie zewnętrznym to ładnie to widać po wiązce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A nie wierzę, że EDIS wewnętrzny działa inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tym pierwszym przypadku kabel wychodzący z modułu zapłonowego, dający sygnał do cewki na 1-4 cylinder rozdziela się już po chwili, leci do filtra przeciwzakłóceniowego, a od niego prosto do obrotka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Stary 08-03-2012, 18:36   #9
Slawko
no to musisz uwierzyć.
Stary 08-03-2012, 19:55   #10
emtees
Avatar emtees
Silnik: ?
Rocznik: 1992
Postów: 133
Jakieś schematy dla tego układu posiadasz? Bo z chęcią bym podejrzał jak to wygląda w takim razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit - w zasadzie to by wyjaśniało dlaczego po przejściu na kompa z mondeo mój obrotek pokazywał kosmiczne wartości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Ostatnio edytowane przez emtees ; 08-03-2012 o 19:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:30.
