Stary 25-08-2012, 22:28   #51
Maciek123
Zarejestrowany: 05-11-2010
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 10
Domyślnie Odp: Filtr kabinowy wymiana
Panowie, przepływ powietrza na 100% w kierunku tyłu auta (tak jak podał joe70). Sprawdzone empirycznie - ostatnio parkowałem przy budowie, gdzie w powietrzu latało mnóstwo drobinek steropianu. Dzisiaj po wyjęciu filtru kabinowego, miałem właśnie ten styropian od strony przodu auta - wniosek powietrze wieje od przodu auta w kierunku tyłu (przez filtr na parownik).
Maciek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 19:39   #52
Karasewicz0
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-05-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 TDCi 136KM
Postów: 6
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fotki z softu serwisowego Hella Guttmann - dla informacji.
Jak odkręcisz to wszystko, to filtr niestety musisz...lekko złamać, żeby wyszedł i wszedł - paranoja lekka.
Jeszcze jedno. Uważaj na te magiczne śrubełki od pedału gazu, bo ... mogę się obrobić. Wtedy wymiana filterka schodzi nieco dłużej...
Znajdziesz więcej info tutaj:
Powodzenia!
PS. Mogłeś użyć szukajki tak wogóle...
Czy w angliku jest ten filtr również po lewej stronie czy symetrycznie odbity? Fajnie by było jakby był po lewej bo nie mam tam pedałów.
Ford Focus C-MAX 2005 GHIA - angielska wersja
Karasewicz0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 21:10   #53
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Karasewicz0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wystarczy popatrzec... Jest w nogach pasazera.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 19:06   #54
Dark Funeral
Avatar Dark Funeral
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-06-2006
Model: Grand C-Max
Silnik: EcoBoost 1.0 (125PS)
Rocznik: 04/2015
Postów: 219
Znalazłem ciekawe Video wymiany filtra w Volvo, według mnie jest to takie same podejście do sprawy jak w Focusie.
Jeden minus Video jest po niemiecku.
Był Escort MK7 1,3 :02/95r ,Focus MK2 FL 1,8 :02/10
Bartek
Dark Funeral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 14:00   #55
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Napisał Dark Funeral Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Film tylko poglądowy mniej więcej co i jak. W foce nie ma tyle miejsca i filtr trzeba...zgnieść.
ALE! Jak widać na filmie Volvo użyło innych śrub do mocowania pedału gazu (bez durnego teflonu w środku). Chyba, że ktoś sam wprowadził takie usprawnienie sobie, które ja też mam już od dawna - piszę o tym parę postów wcześniej.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 11:00   #56
pba0284
Imię: pba
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
No to już po wymianie tego filterka.
Mogę powiedzieć jedno - polecam filtr MAAN - miękki filc na zgrzewach - nie tak jak Filtron - twarda tektura.
Dzięki temu filtr pięknie daje się zgnieść i wchodzi jak ..... w margarynę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 15 min i po kłopocie. Żadnego odkręcania pedału gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pba0284 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2013, 16:17   #57
Vato
Zarejestrowany: 20-09-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Od tygodnia jestem posiadaczem Focusa. Dzięki Waszym radom udało mi się wymienić filtr. Podczas tej operacji jak demontowałem pedał gazu wypadł mi kawałek plastiku (jak na załączonych zdjęciach), czy wiecie co to jest i gdzie to zamontować?
Ostatnio edytowane przez Vato ; 20-09-2013 o 16:25
Vato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 21:15   #58
Ako65
Imię: Antek
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: Toyota Corolla
Silnik: 1.3
Rocznik: 1999
Witaj Vato,
Twoje zdjęcia są nieaktualne na fotosiku, ale odpisuję, bo też wypadł taki śmieszny plastik w czasie wymiany filtra. Czy udało Ci się ustalić co to jest?
Ako65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 10:00   #59
chala9
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 21-09-2013
Model: Focus Kombi
Silnik: 1,6 TDCI 105KM
Postów: 5
Witam.Ja znalazłem taką poradę-bez odkręcania pedału gazu.
chala9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 09:47   #60
Dark Funeral
Avatar Dark Funeral
Imię: Bartek
Model: Grand C-Max
Rocznik: 04/2015
Postów: 219
Jestem wlasnie po zmianie owego filtra. Strzalki kierunku powietrza pokazywaly w kierunku kabiny (ostnia zmiana byla w Fordzie) Filtr wlozylem bez jakiegos zgniatania czy lamania troche wygibasów i bylo okej.
Bartek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
