Stary 30-05-2017, 17:30   #51
romek111
Imię: Roman
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
Domyślnie Odp: Jak odpowietrzyć sprzegło?
Witam panowie podepne sie mam taki problem ze sprzeglem po jezdzie autostrada po 100 km nie moge wbic biegu po odpowietrzeniu wszystko dziala pieknie.Po nastepnej jezdzie to samo .plynu nie ubywa mial moze ktos cos podobnego?
romek111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2017, 09:55   #52
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Tak dla porządku i może się komuś przydać, bo po przeczytaniu postanowiłem odpowietrzyć.
W moje Foce plyn hamulcowy i pewnie w ukladzie napędu wysprzęglika był wymieniany co dwa lat, czyli już dwa razy.
Jako doświadczony kierownik nie za bardzo byłem zadowolony z pracy sprzęgła.
Płyn był wymieniany partacko, bo niestety sprzęgło miało trochę zapowietrzoną hydraulikę. Niby dwa bąbelki wyszły, ale jednak.
Teraz pracuje świetnie, bierze już od dołu z fajną progrsesją i precyzją sterowania.
Wniosek, że jak wymieniamy płyn w hydraulice to trzeba to robić ze starannym kilkukrotnym odpowietrzeniem, a nie od czapy.
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 10:07   #53
matekgt
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-08-2017
Model: focus
Domyślnie Re: Jak odpowietrzyć sprzegło?
Siemka jesteście mi wstanie powiedzieć gdzie znajduje się odpowietrznik sprzęgła w Focusie mkII FL 1.6 TDCI 110 km ?
matekgt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 10:43   #54
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Re: Jak odpowietrzyć sprzegło?
Na obudowie sprzęgłowej.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 12:06   #55
ziutek33
Imię: Józef
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1600
Postów: 7
Witam.Proponuję zajrzeć do tis-u .U siebie kilka dni temu wymieniałem docisk tarczę i wysprzęglik Odpowietrza się tak samo jak się odpowietrza grzejniki tzn.najwyższym punktem wychodzi powietrze.Pompkę zrobiłem z dużej strzykawki z apteki(takiej z gumowym uszczelnieniem) oraz kawałka wężyka (też z apteki z cewnika )koszt to 10 zeta.Aha proponowałbym w pierwszej kolejności odciągąć płyn odpowietrznikiem u mie był strasznie mętny chociaż wymieniany był w hamulcach jakiś rok temu.Pozdrawiam
ziutek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 02:30   #56
jabberkonto
Zarejestrowany: 16-12-2015
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Dzieki Panowie za pomysl ze strzykawka i wezykiem.
Wymienialem dzisiaj kompletne sprzeglo i odpowietrzalem chwile grawitacyjnie, a pozniej metoda pompowania pompka sprzegla. Niestety pedal byl bardzo miekki i zaczalem podejzewac ze sprzedali mi zle czesci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wystarczylo wtloczyc od strony wysprzeglika 100ml duza strzykawa i od razu wszystko chodzi jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps Dziwne bo w innych autach zawsze pompowalem pompka i wystarczalo.... jak widac ford jest inny, albo mialem wczesniej duzo szczescia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jabberkonto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 08:57   #57
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
wystarczy grawitacyjnie ;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:06.
