Stary 24-10-2013, 13:07   #21
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,549
Domyślnie Odp: Jak samodzielnie zamontować sterownik zamka centralnego z pilota?
Napisał Barkon24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem komplet na allegro, w serwisie zamontowali mi wszystko za 30zł, pół godziny im to zajęło.
Ale co dokładnie? Cały centralny zamek wraz z okablowaniem czy tylko moduł ?
S P R Z E D A M :
Stary 25-11-2013, 08:37   #22
junior_
Avatar junior_
Zarejestrowany: 16-10-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.4 PB
Postów: 10
Witam ponownie. Zgodnie z zaleceniami wymieniłem moduł, tylko teraz mam pytanie: Czy moduł jest w jakiś sposób odpowiedzialny za podgrzewanie przedniej szyby? po wymianie sterownika na tego pod piloty nie mogę włączyć grzania przedniej szyby...
EDIT.
Dzięki użytkownikowi kubaw20055 mam odpowiedź na pytanie - Tak, moduł jest również odpowiedzialny za grzanie przedniej szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez junior_ ; 25-11-2013 o 13:27
junior_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 10:30   #23
zimny30
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: fiesta
Silnik: 1,25 16v 75KM
Witam. Kupiłem Forda Fieste 1,25 16V 75KM z 2005 roku (model przed liftem) 5 drzwiową.
Mam w nim centralny zamek ale otwierany tylko po włożeniu kluczyka do zamka czyli bez sterowania pilotem i mam otwieranie klapy bagażnika guzikiem z deski. Mój GEM nie obsługuje zdalnego sterowania bo sprawdzałem opis i nie ma 433,92. Chcę wymienić GEM na taki który obsługuje sterowanie pilotem. Wiem że musze wymienić GEM i dorobić kluczyk ze sterowaniem ale nie wiem jaki GEM kupić. wiem tylko że GEM musi mieć w oznaczeniu na końcu oznaczenie Cx (x może być dowolną literą) opis CL i 433,92Mhz
I mam kilka pytań:
1. czy ma znaczenie czy kupie GEM z wersji przed liftem czy po lifcie?
2. czy jest różnica czy GEM jest z wersji 3 drzwiowej lub 5 drzwiowej?
3. Są GEM-y z opisem 2S6T-15K600-Cx, 4S6T-15K600-Cx, 6S6T-15K600-Cx, czy to że na początku jest cyfra 2, 4 lub 6 ma jakieś znaczenie?
proszę o pomoc i pozdrawiam
zimny30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 11:39   #24
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,549
postaram się wszystko wyjaśnić jak najprościej:
1. Moduły zaczynające się na 2s6t i 4s6t to moduły przedliftingowe i
nie pasują do modeli po liftingu (koniec 2005 roku w górę) - one są w
pełni zamiene
2. Przed liftingiem zdalne sterowanie mają moduły z końcówką C x
lub D x (ostatnia literka może być dowolna)
3. moduły 6s6t pasują tylko do modeli po liftingu (może być także z
Fusiona, ale tylko do 5 drzwiowej Fiesty)
4. Po liftingu moduły ze zdalnym sterowaniem mają końcówki B x lub
C x
5. Ważne, żeby moduł pochodził z wersji 5D do 5D i analogicznie 3d do
3d
6. Mając w tej chwili zwykłe zamki trzeba kupić moduł bez podwójnego
ryglowania (DL), czyli
- dla modelu przed liftingiem 2S6T 15K600 C x lub 4S6T 15K600 C x
- dla modeli po liftingu tylko i wyłącznie 6S6T 15K600 B x
Kuba
S P R Z E D A M :
Stary 21-03-2015, 12:01   #25
zimny30
Model: fiesta
Dzięki wielkie kubaw20055 za informacje. mam jeszcze parę pytań.
1. jak rozpoznać czy GEM pochodzi od wersji 3 drzwiowej lub 5 drzwiowej?
2. jak rozpoznać żeby nie naciąć się na GEM z wersji angielskiej?
3. czy po wymianie modułu GEM na pewno nie trzeba go programować i instalacja jest Plug&Play?
4. Jaki kluczyk musze dokupić z transponderem 4D60 czy 4D63. Oglądałem ogłoszenia i na kluczykach jest np. napisane 433MHz a na module GEM 433,92MHz. czy to to samo? na jednym z kluczyków jakie widziałem ( link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) jest symbol SIEMENS 433MHz 5WK4 725/8686, czy on będzie dobry? w załączeniu zdjęcie
Typ Pliku: jpg kluczyk-oryginalny-ford-mazowieckie.jpg (59.2 KB, 34 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez zimny30 ; 21-03-2015 o 20:26
Stary 01-12-2015, 13:04   #26
Macko13
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-06-2007
Model: MONDEO MKIII kombi
Witam. Mam golasa fiestę z 2003r. (5d) i zakupiłem cały komplet zamka wraz z wiązkami i modułem gem 2s6t-15k600 DF. Z ciekawości wstawiłem sam moduł GEM i okazuje się że nie gaśnie lampka oświetlenia po zamknięciu drzwi- bez wstawienia jeszcze reszty w drzwi.
1. Czy to znaczy że ten moduł nie będzie pasował do tej fiesty??
2. Oryginalna wiązka w mojej F ma tylko wtyczki czarną , niebieską, kremową i brązową. brakuje zielonej. czy może ktoś wie do czego ona jest ??
3. Jak ewentualnie podłączyć przycisk klapy tylnej do której kostki GEM bo nie ma w samochodzie żadnej wiązki do tego przycisku ??
4. Jak zdjąć ten nieszczęsny plastik pod tapicerką. rozkręciłem wszystkie śrubki i nie chce zejść.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Macko13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 12:24   #27
desx
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.4B
Domyślnie Uniwersalny sterwonik centralnego zamka
Dzień dobry wszystkim. Zakładam nowy temat bo nigdzie przez ok 2h szukania nie znalazłem. Chodzi o to jak podłączyć uniwersalny sterownik centralnego zamka. Wszędzie tylko pisze o wymianie gema na ten z obsługą , ale ja nie chcę tego robić bo mam fajny sterownik i zakładam ten. Mój brat elektromechanik będzie to zakładał, natomiast on specjalizuje się w wózkach widłowych więc kazał mi poszukać w necie gdzie najlepiej się wpiąć + żebym załatwił schemat. Ktoś podłączał już taki sterownik?, otwieranie drzwi+ klapa od bagażnika+ migacze. Będę wdzięczny za rzetelną odpowiedź gdzie się podłączyć tym żeby niepotrzebnie nie rozkręcać pół auta, drzwi itp.
Moje auto Fiesta 2003r, 1.4 benz + półautomat
Ostatnio edytowane przez desx ; 25-10-2016 o 12:26 Powód: błąd w tytule
desx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 13:54   #28
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,549
Domyślnie Odp: Uniwersalny sterwonik centralnego zamka
Jeśli w samochodzie jest fabryczny centralny zamek to nie opłaca się montować uniwersalnego sterownika. Wówczas wystarczy wymienić moduł GEM i zaprogramować fabryczny kluczykGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na forum w dziale Fiesty było już sporo na ten temat.
S P R Z E D A M :
Stary 25-10-2016, 14:13   #29
desx
Model: Fiesta
Silnik: 1.4B
no przecież tłumacze że nie chcę oryginalnego modułu, chce zainstalować ten co mam.
Stary 25-10-2016, 15:59   #30
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Napisał desx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki masz? Może napisz coś więcej, podaj typ, model?
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:15.
