Stary 22-11-2011, 08:45   #1
evelin
Zarejestrowany: 22-11-2005
Model: [Mk3]
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 48
Domyślnie Jak rozebrać spryskiwacz reflektora xenon
Witam Wszystkich.Przeszukałem w wyszukiwarce i nie znalazłem.Problem jak w temacie.Po napełnieniu do pełna zbiornika płynem do spryskiwaczy leje się samoczynnie z lewej duszy aż do momentu gdy poziom w zbiorniku nie wyrówna się do wysokości lewej dyszy.Dostałem się do tej dyszy i okazało się że nieszczelność jest na tłoku który się wysuwa w czasie spryskiwania reflektora.Czy Ktoś może miał taki problem i czy dysza jest w ogóle rozbieralna ,czy można ją naprawić.
evelin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 20:39   #2
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
Domyślnie Odp: Jak rozebrać spryskiwacz reflektora xenon
odkopie, od dzisiaj mam ten sam problem, da sie jakoś ten spryskiwacz rozłożyć?
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 21:45   #3
setaszi
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
tworzywo/POM/ z którego zrobiony jest spryskiwacz jest dość kruche i operacja rozebrania może być ryzykowna, ja próbowałem dwa razy ale bez skutecznie , w moich przypadkach były pęknięcia na tłoczku
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 22:25   #4
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
i tak leci więc niewiele ryzykuje, to trzeba coś podgrzać, wcisnac czy jeszcze co innego?
Stary 10-05-2013, 19:27   #5
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
Sam sobie poradziłem i po pół roku mogę stwierdzić, że nadal działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli tak na początek bierzemy spryskiwacz i wiadro cierpliwości
Potem włożyłem cały spryskiwacz do piekarnika bo sam nie sądziłem, że coś z niego będzie, teraz prawdopodobnie podgrzałbym miejsce gdzie się rozchodzi opalarką.
Zaczynamy.
1. Nacinamy miniszlifierką obudowę w dwóch miejscach (widać na zdjeciu).
2. Robimy z drutu coś w stylu o-ringa. Wciskamy go śrubokrętem tak żeby zszedł plastik, on pod wplywem tego drutu sie rozegnie i spryskiwacz mamy juz rozpołowiony.
3. Później cieńkim śrubokretem poprawilem tą plastikową uszczelke zgarniającą:
4. Spryskiwacz ciekł przez utlenioną na dole rurkę aluminiową, nie ma on żadnego zabezpieczenia żeby nie wyciekał plyn jeśli uszkodzi ta rurka. Ja wysmarowalem po prostu silikonem rurke i wcisnalem w dolną czesc spryskiwacza.
Uwaga nie przesadzić z silikonem! bo tak jak zepchniecie wszystki w dół to zalepi otwór którym dopływa płyn.
5. Miejsce w którym rozpoławialismy smarujemy przed złożeniem również silikonem, później na palcu obsmarowalem jeszcze dookoła i do bezpieczenstwa założyłem jeszcze metalową opaskę skręcaną.
Moja rada jest taka, żeby nie śpieszyć sie przy tym bo ja łącznie 3 razy skladalem spryskiwacz, prawdopodobnie kilka godzin nie wystarczalo żeby w środku silikon dobrze złapał także ostatnim razem zostawił go na leżakowaniu 2 dniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że komuś pomogłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
