24-10-2016, 20:31 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: był Focus jest C-MAX
Silnik: 1,6
Choinka na zegarach i nie zawsze odpala
Straciłem moją foczkę II 1,6 benzyna +LPG i nabyłem c-maxa I 2005 1,6 benzyna ... i tu zaczął się schody Już w drodze do domu miałem szalejące zegary tzn. w trakcie jazdy zegary pokazywały zero i świeciły się chyba wszystkie diody potem wszystko wrócił do normy oprócz błędu ESP i błędu układu silnika czy jakoś tak. Potem miałem problemy z odpaleniem auta po przekręceniu kluczyka nic się nie działo a czerwona u góry migała więc jakiś problem z immo chyba. Odłączyłem klemy z akumulatora (ok. 1 godzinę) i w między czasie na wszelki wypadek ładowałem akumulator (ok. 3-4 godzin). Po takim czasie auto bez problemów zapalało. Następnego dnia rano żadnych problemów natomiast po południu znowu to samo czyli brak reakcji na kluczyk i migająca czerwona dioda. Udało mi się "złapać" kontakt z kolegą Tadeuszem który poradził że może by tak zegary rąbnąć ręką od góry i to o dziwo pomogło mogłem dojechać do domu po drodze znowu błędy silnika i ESP. Później podłączyłem się kabelkiem przez forscana i otrzymałem całą masę różnych błędów które zamieściłem jako załączniki może ktoś mądrzejszy ode mnie coś z nich wyczyta i będzie łaskawy podzielić się swoimi wnioskami. Przepraszam za długi wstęp ale nie wiem już co mam robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez mjack73 ; 24-10-2016 o 20:43 |
24-10-2016, 20:59 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,974
Odp: Choinka na zegarach i nie zawsze odpala
Zimne luty w liczniku jest na forum o tym lub
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 24-10-2016 o 21:02 |
24-10-2016, 22:30 | #3 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Jeżeli po interwencji Tadeusza była poprawa, to wpisz w forumowej szukajce "zimne luty" jak napisał krzyś1968, wybierz "pokaż posty". Przeszukaj głównie tematy C-MAX 2003-2007, Focus 2004-2008 i wszystko Ci się wyjaśni. Można naprawić samemu, można poprosić kogoś o pomoc, ew. wymienić zegary...
06-11-2016, 21:13 | #4 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Miałem to samo. Z moich obserwacji wynikało, ze "ładnie" to reagowało przy dużym upale a także dużej wilgoci. Choinka itp, komputer zewnętrzny nie był w stanie się połączyć z samochodem...
Auto stało u elektryka tydzień i co odpalał, wszystko było ok. W końcu trop doprowadził do liczników, na allegro oferowali naprawę wysyłkową... Jak już kupiłem liczniki, elektryk zdążył poprawić luty i od 2 lat jest ok.
Life's good ... Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05' |
06-11-2016, 22:07 | #5 |
Imię: Jacek
Silnik: 1,6
Dzięki koledze tedi_k po wymianie zegarów chyba wszystko się uspokoiło. Mam nadzieję że to nie chwilowe i tak już zostanie. Dziękuję i temat chyba można zamknąć.
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka |
19-01-2017, 10:50 | #6 |
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 15-11-2016
Model: C-max
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 4
Witam dwa dni temu odebrałem auto od elektryka i u mnie nie standardowa awaria jeśli chodzi o choinke u mnie powodem była wiązka CAN która przylegała do karoserii i gdy przewody zawilgly po zewnątrz to chwytaly masę i bach choinka małe napięcia właśnie tak lubią robić 2.4v bodajże tam leci może komuś pomogę pozdrawiam
26-07-2018, 07:12 | #7 |
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 duratec
Postów: 4
Problem z elektroniką
Mam taki problem. Z rok temu w czasie jazdy wyskoczył mi w czasie jazdy komunikat - awaria układu silnika, układu wspomagania, tryb ograniczonej prędkości. Nie zauważyłem jednak aby cokolwiek było ograniczone. Później długo nic się nie działo, ale ostanie miesiące to już masakra. W czasie jazdy potrafi to samo zgłosić - im dłużej jeżdżę tym rzadziej. Najgorzej jeśli mi zgłosi po przekręceniu kluczyka - wówczas nie pozwala mi zakręcić rozrusznikiem. Muszę wówczas kilka razy próbować, czasami zamknąć z pilota drzwi - otworzyć i jeszcze raz spróbować - w końcu się udaje i nie zgłasza błędu. Zauważyłem ze problem się nasila jak autko dłużej postoi i wydaje mi się że też jak jest duża wilgotność powietrza. Sprawdziłem masę, wtyczki przy bezpiecznikach poruszałem, napięcie akumulatora OK. Wczoraj wyświetlacz między zegarami zaczął wariować - jakieś ślaczki pokazywać. Po odpaleniu silnika poza ślaczkami zegar obrotów i prędkości stał w miejscu i połowa diodek się świeciła. Po paru minutach zaczęło działać (z wyjątkiem wyświetlacza który dalej ślaczkował). Zdarzyło się też że w czasie jazdy, zegary skoczyły na zero (tak na sekundę) i z powrotem. Silnik pracuje równo jakichś innych problemów nie zauważyłem. Jakieś pomysły ?? |
26-07-2018, 07:36 | #8 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Problem z elektroniką
Poszukaj na forum hasła zimne luty w zegarze
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
