Stary 29-12-2008, 17:04   #1
ninja016
Zarejestrowany: 29-12-2008
Domyślnie drgania kierownicy przy malych predkosciach co moze byc
przy malych predkosciach odczowam drgania kierownicy czy to moze byc wina opon czy moze cos innego?
ninja016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 18:16   #2
neos64
Avatar neos64
Zarejestrowany: 11-06-2007
Model: Fiesta/ Scorpio
Silnik: 1.3 CLX/ 2.5 TD
Rocznik: 1992/1993
Postów: 113
Domyślnie Re: drgania kierownicy przy malych predkosciach co moze byc
Po pierwsze jak zahamowałeś ostro zdarłeś laki to masz ubytek i kierownica musi latać nic nie zrobisz!
Druga opcja zrób zbieżność jesli naprawiałeś coś w aucie z przodu
Trzecia opcja wyważ koła
Czwarta opcja pijany mechnik założył Ci lewe na prawe, prawe na lewe koło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inne opcje: stabilizator, tuleje, sworzenie wahacza, albo coś innego rozklekotanego najlepiej poskacz po aucie i sprawdz czy coś słychać kopnij w koła albo je rozbujaj
Przyjemnosci i napisz jak postępy jak to wykluczysz bedziemy myślec dalej.
W drzewo najłatwiej wjechać na zakręcie. . .
neos64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 07:53   #3
carlos_ks
Avatar carlos_ks
Zarejestrowany: 30-11-2008
Model: FIESTA MKIV
Silnik: 1.8D Endura DE
Postów: 10
Napisał neos64
Stawiam na tę opcję.
Podejrzewam, że koła zapomniały co to jest wyważarka...
Ale oczywiście mogą być inne opcje wymienione przez kolegę neos64
edamus, bibamus, gaudeamus! Post mortem nulla voluptas
carlos_ks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 10:20   #4
pawlos99
Zarejestrowany: 03-10-2008
Postów: 20
tez warto sprawdzić ciśnienie w kołach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Fiesta mk3 1,3 1995
pawlos99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
