Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 14-07-2013, 08:09   #1
JacekF
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-06-2011
Model: scorpio
Silnik: 2,3
Rocznik: 1997
Postów: 9
Domyślnie pomiar sprężania
Witajcie Koledzy .Zamordowałem silniczek 2,3 niestety i teraz mam pytanie : jak mozna sprawdzić jakość (przydatność ) silnika wymontowanego z auta . Manometr i kręcenie wałem coś pokaże ?
dzieki Jacek
PS Silnik zassał wodę do cylindrów ( wpadłem w duużą dziurę z wodą ) i na 4 tłoku się nie udało - korbowód skrzywiony .Czy warto próbować i wymienić sam dół silnika -czy to tylko złudzenia ?
Może ktoś słyszał o niedrogim silniku 2,3 ?
JacekF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 09:19   #2
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Domyślnie Odp: pomiar sprężania
a jak wygląda klawiatura nie dostała strzału????jeśli masz korbowód skrzywiony to nie wiadomo czy główny wał też nie będzie miał bicia,jak już coś kup cały goły słupek bo nie opłaca sie samego dołu wymieniać skoro nie wiesz jak głowica i zawory wyglądają.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 21:18   #3
JacekF
Imię: Jacek
Model: scorpio
Silnik: 2,3
Rocznik: 1997
Postów: 9
Dzięki za odpowiedz. Czy można jednak sprawdzić motor przed zamontowaniem do auta ? Nie chcę płacić za ew. padlinę i montaż .
Ostatnio edytowane przez JacekF ; 14-07-2013 o 21:20
Stary 14-07-2013, 22:47   #4
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
wiadomo najlepiej sprawdzić silnik jeszcze w samochodzie dawcy jak to jeździ. No i zamiast pomiaru kompresji znajdź kogoś kto zrobi pomiar szczelności silnika. Silnik może łykać olej litrami a pomiar kompresji wyjdzie ok bo spalanym olejem się uszczelni
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 15:58   #5
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Napisał JacekF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zagadaj do Jankesa od niego wszyscy bierzemy części przynajmniej wiesz co masz bublu nie wciśnie
Był:Ford Escort 1.3
Stary 15-07-2013, 17:22   #6
salom
Postów: n/a
Możesz sprawdzić motor przed włożeniem do auta, tylko sprężanie w cylindrach z próbą olejową, nawet wtedy gdy cały osprzęt jest już odkręcony, i pozostał sam słupek.
Trzeba zamontować rozrusznik, przykręcić go śrubami, mieć grube kable prądowe, i sprawny akumulator. Silnik musi mieć olej w misce olejowej. Jeżeli to jest benzynowy, to wykręcasz wszystkie świece, i manometrem do mierzenia ciśnienia w silnikach podłączonym rozrusznikiem na krótko, obracający się wał korbowy, i pomiar ciśnienia. Dobrze jest od razu i próbę olejową wykonać.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
