17-10-2006, 18:44 | #1 |
Zarejestrowany: 10-05-2006
Postów: 258
termostat & czujniki
prosta piłka z mojej strony w listopadzie zmieniłem termostat na nówke nie smigany firmy : WAHLER . od tamtej pory ( do niedawna ) autko zachowywało sie super jeśli chodzi o tęp. wskazówka zawsze w połowie . po wyjechaniu powoli pod większą górkę milimetr wyżej przy szybkiej jeździe na luzie albo na małych obrotahc milimetr niżej . tak to zawsze w połowie skali . autko nagrzewało sie super po 1km jazdy już miało pół temp . ogólnie wypas
ale jak to w fordzie a długo dobrze być nie moze obecnie wskazówka dojdzie do połowy ale ttylko jak stoje w korku tak z 15 minut . pod czas jazdy wyjjdzie tak na 30% skali poczym snowu opadnie itd itd. czasem trzyma te 30% dłuższy czas ale też nie za długo. ogólnie porażka . jest możliwość że popsuty mam czujnik ale raczej wątpliwe to jest . i teraz tak niech mi ktoś wyjaśni na co w rofdzie tyle czujników cieczy chlodzącej 1. od dołu termostatu ( jak go odepne wskaźnik na desce opada wiec to od wskaźnika) 2. od góry termostatu ( jak go odepne nic sie nie dzieje ) 3. od dołu na wężu idącym do chłodnicy ( odpięcie nic a nic nie zmienia ) niech mi ktoś powie co sie dzieje...? myślałem czy czasem mi sie nie włącza wentylator kiedy chce ale przecie wtedy termostat też powinien zamknąć " duży " obieg i kręcienie sie wiatraka nie miało by znaczenia... czujnik kosztuje 45 zł a termostat motorcrafta też 45 ..... jak odpalam silnik w garażu i niech sobie chdozi na wolnych obrotach to metodą organoleptyczną (ręką) stwierdzam że grzeje się najpierw wąż idący do chłodniczki ( mały obieg) a dopiero nastepnie ( po dłuższym czasie ) ten główny idący do chłodnicy... auto od tego listopada kiedy sostał wymieniony czujnik zrobiło kilometrów 12 000 . |
17-10-2006, 19:02 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
termostat do wymiany
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
17-10-2006, 20:02 | #3 |
Zarejestrowany: 03-05-2005
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1,6 TdCI 109 KM
Postów: 98
Ten od dołu termostatu - steruje wskazówką w kabinie;
Od góry termostatu - podaje sygnał do komputera Na wężu bimetaliczny wyłącznik wentylatora. Przynajmniej tak jest w silnikach ZETA i ZETEC |
18-10-2006, 12:14 | #4 |
Zarejestrowany: 19-05-2004
Postów: 272
witam
to jest ewidentny objaw uszkodzonego czujnika od wskaznika, czyli ten w obudowie termostatu od dolu pod katem, przy jego uszkodzeniu wlasnie tak sie zachowuje mozesz kupic czujnik firmy EPS (jesli dobrze pamietam tak ta firma sie nazywa) - koszt w tego co pamietam nie przekracza 30PLN pozdrawiam P. |
22-10-2006, 18:37 | #5 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 26-08-2006
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 5
Jak powinien być prawidłowo wkręcony czujnik na górze term.
Zauważyłem, że u mnie (1.6 16V 1996) czujnik ten nie jest do końca wkręcony, zostaje jeszcze jakieś 10 mm gwintu po użyciu maks. siły przy dokręcaniu - dalej się nie da. Jakieś spece pomałowały gwint jakimś uszczelniaczem(?), usunąłem go szczotką drucianą z gwintu czujnika, ale pewnie jakiś syf został jeszcze w gwincie w otworze, ewentualnie oba te gwinty są lekko stożkowe(?). Czy ten czujnik (ma oryginalne logo Forda) powinien być wkręcony do końca? Nie jestem pewien czy obecnie jest odpowiednio zanurzony. I tutaj drugie pytanie. Skoro jest on podłączony do komputera, to co z danymi z tego czujnika robi tak naprawdę komputer, do czego je wykorzystuje, tylko do zapalania czerwonych lampek ostrzegawczych a tym samym do logów o pracy silnika możliwych później do zczytania? |
23-10-2006, 05:49 | #6 | ||
Postów: n/a
Informuje sterownik o temperaturze silnika, aby ten(sterownik) wiedział jak ma dobrać czas i kąt wtrysku(czytaj: ilośc paliwa) oraz kąt zapłonu w zalezności od temperatury silnika. Np. sterownik wie kiedy włączyć i wyłaczyć ssanie. |
23-10-2006, 21:47 | #7 |
Imię: Janusz
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 5
ok, dzięki!
