Stary 31-03-2011, 16:35   #11
krajas
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: otwieranie bagażnika - linka
Napisał Dłubek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, linka od przodu idzie do prawego boku obok wlewu paliwa. Jest tam dźwignia, która rozdziela czy masz otworzyć klapkę wlewu czy bagażnik. Od tego trójnika odchodzą dwie linki - jedna idzie do zamka. Ponadto jak masz podwójne ryglowanie to jest siłownik, od którego też idzie linka do zamka. Spróbuj przekręcić tą dźwignie rozdzielającą tak aby otworzyć zamek.
znalazlem tylko takie cos:
http://img824.imageshack.us/i/20110331.jpg/
i nie widze tu zadnej dzwignij do bagaznika, ech wydaje mi sie jakby to sprezynka od zamka poszla, porbowalem dojsc srubokretem i nozykiem i jakos zamek otworzyc od srodka ale tez nie wyszlo
jakas rada jak otworzyc ten...... bagaznik?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z gory dzieki!
krajas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 17:04   #12
maciek1006
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 53
Miałem ten sam problem i otworzyłem to od środka ... i to kilka razy. Wystarczy przycisnąć plastik i nożem albo śrubokrętem popchnąć taki dzyndzel i się otwiera.
maciek1006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 07:55   #13
Dłubek
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
No to dobrze znalazłeś, bo to jest ta dźwignia rozdzielająca sygnał. Przekręcając ją w jedną lub drugą stronę otwiera się bagażnik lub wlew paliwa.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 09:35   #14
Domic89
Avatar Domic89
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Ford Mondeo mk1 kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 21
miałem podobny problem z klapa od bagaznika zamek mialem zepsuty a tam gdzie dolny bolec jest mala dzwigienka albo w lewo albo prawo lewo- otwieranie od srodka i z klucza w pawo z tylko klucza no i przesunolem w prawo boom klapa sie zamknela na amen ale... wlazlem do bagaznika z solidnym srubokretem plaskim zdarłem obudowe i pralem po zatrzasku co sie trzymal na bolcu i udalo mi sie po paru minutach otworzyc klape lecz nie obeszlo sie od uszkodzen pekla mi obudowa ...pozdrawiam
Domic89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 18:31   #15
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał krajas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pociągniesz za dźwigienkę (tak jakbyś ciągnął za ten plastik z dystrybutorem) to otworzysz wlew paliwa. Jak popchniesz tą czarną dźwignię w przeciwnym kierunku to otworzysz bagażnik. Warunkiem otwarcia jest to, że działa ci siłownik podwójnego ryglowania. Jeżeli zaryglował i nie chce się cofnąć to tą dźwignią nie otworzysz.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:38.
