Stary 12-03-2009, 11:35   #1
blonek2
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: mondeo MK2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 98
Postów: 70
Domyślnie [MK2] sonda lambda
jak mogę sprawdzić czy sonda działa poprawnie? czy po jej odłączeniu silnik powinien pracować inaczej? u mnie nic sie nie poprawia dalej auto zamulone...
był [MK1] 93 benzyna+gaz
jest [MK2] 98 benzyna
blonek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 17:20   #2
wojciechowski4
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 107
Domyślnie Odp: [MK2] sonda lambda
Witam podpisuje się pod tematem mój taż jest zamulony. i na zimnym silniku szarpał. Zaczełem od przewodów i kabli bo miały już troche przejechane/oczywiście Motorcraft EWR11 + AYFS 22F1/ , do tego filtr powietrza. no i co nie co pomogło ale to jeszcze nie to i tak też podejzewam sonde lamde lub przepływomierz. jak coś byś wiedział więcej to pisz. sprawa u mnie czy benzyna czy gaz tak samo.
Miałem esiego 1,6 16V, teraz mam mondio 2,0 16V ghia zagazowany , ale jazda.
wojciechowski4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 17:26   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał blonek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najlepiej podjechać na oscyloskop i wtedy sprawdzić jej prawidłowe działanie
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 17:35   #4
wojciechowski4
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 107
oscyloskop a każdy warsztat powinien ten przyrząd mieć. a przepływuwke?
Stary 12-03-2009, 17:46   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał wojciechowski4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety nie każdy ale na stacji diagnostycznej napewno mają
przepływuwke?
przepływke możesz sam umyć jest opisane na forum co i jak to robić
Stary 12-03-2009, 22:25   #6
blonek2
Model: mondeo MK2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 98
Postów: 70
ja byłem na badaniu komputerowym i nie wykazało mi błędów... ale mój mechanik mowił ze sonda może sie czasami zawieszac
Stary 12-03-2009, 22:52   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
sonda nie ma prawa sie zawieszać ma cały czas oscylować (pracować)
Stary 12-03-2009, 22:59   #8
blonek2
Model: mondeo MK2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 98
Postów: 70
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to sam nie wiem... ale po odłączeniu jej powinna być różnica w pracy silnika? u mnie pracuje tak samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podmienie od kumpla i dam znac
Stary 12-03-2009, 23:03   #9
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
coś powinno sie zmienić ale dokładnie nie wiem jak sie zachowa twój silnik bo każdy reaguje inaczej
Stary 12-03-2009, 23:08   #10
blonek2
Model: mondeo MK2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 98
Postów: 70
dam znać jak podłącze tą od kumpla
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
