Stary 21-03-2010, 17:52   #1
Labotor
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 10
Domyślnie [TDDi]Odpowietrzanie układu paliwowego po wymianie filtra paliwa - czy konieczne?
Czy w silniku TDDI, gdzie jest elektryczna pompa paliwa, konieczne jest odpowietrzanie filtra paliwa po jego wymianie? Oczywiście dotyczy to MK3.
Ostatnio edytowane przez Labotor ; 21-03-2010 o 18:27
Labotor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 18:08   #2
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: Odpowietrzanie filtra paliwa
Napisał Labotor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompa znajduje sie przy zbiorniku paliwa pod autem
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 18:22   #3
Labotor
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 10
Napisał escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może moje pytanie nie sprecyzowałem jasno. Nie chodziło mi o to gdzie jest pompa paliwa tylko o to, czy w tym modelu w którym jest elektryczna pompa należy ręcznie odpowietrzyć filtr paliwa po wymianie czy też wystarczy, że pompa poda ciśnienie.
Stary 21-03-2010, 19:21   #4
maciek911
Avatar maciek911
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 585
Mk3 to nie MK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00
Ford Focus 1.6 TDCi '10
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08
Pozdrowienia - Maciek
maciek911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 20:58   #5
faficzek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tddi
Postów: 46
Domyślnie Odp: [TDDi]Odpowietrzanie układu paliwowego po wymianie filtra paliwa - czy konieczne
Filtr trzeba zalać ON strzykawką, ja tak robiłem i nic nie odpowietrzałem.A z tego co śledzę forum to 90 konne TDDI mają pompy jak w fokusie i pompka elektryczna nie jest konieczna bo vp30 sama "ciągnie" paliwo co nie znaczy że może pracować na sucho bez paliwa (brak smarowania) a 115 mają vp44 i tam bez elektrycznej pompki ani rusz (inna budowa).Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić
faficzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 22:32   #6
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
...najprostszy sposób odpalania nawet zapowietrzonego diesla...to zalanie filtra przy skręcaniu paliwem...a potem start na plaka (takiego do tapicerki)...jeden kręci rozrusznikiem i podtrzymuje obroty gazem...a drugi pryska plakiem w ściągniętą rurę z dolotu...zawsze odpali, bo silnik wejdzie na obroty...a wtedy każdy się odpowietrzyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 22-03-2010, 12:55   #7
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Są na rynku samostarty (zamiast Plaka) ale to raczej do zastosowania w traktorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że szkoda silnika. Wystarczy zalać nowy filtr paliwem i nie ma problemy z odpowietrzaniem.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 18:52   #8
jan W
Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 62
Smile Odp: [TDDi]Odpowietrzanie układu paliwowego po wymianie filtra paliwa - czy konieczne
u mnie w TDDi jest ręczna pompka koło nóg kierowcy lewy przedni słupek prawie na samym dole wycięty okrągły otwór w plastiku. znalazłem przez przypadek
pozdrawiam
jan W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 20:18   #9
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
Napisał jan W Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
...to jest kolego wyłącznik wstrząsowy układu zasilania...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 20-03-2014, 21:14   #10
kamoreks
Zarejestrowany: 07-08-2010
Silnik: 2.0 TDDI 90 HP
Postów: 45
UWAGA DWA RAZY ODKRĘCAŁEM WTRYSKI w TDDI 90 KM i 2x samochód lądował u mechanika aby podciągnąć paliwo z baku gruszką Uwierzcie mi na słowo, jak macie TDDI i nie wiem czy tam jest pompka czy nie jakaś w baku, ale jak jest niesprawna, albo jej nie ma to umoczycie tak jak ja, bez gruszki nie zaczynajcie nawet tej roboty, zrobicie jak będziecie chcieli, ale potem Was laweta wyniesie więcej niż odpowietrzanie, chyba, że zaholujecie. A co do odpowietrzania kręceniem rozrusznika, próbowałem tak, oczywiście z umiarem i nie starczy akumulatora, szkoda zabawy, szkoda samochodu, lepiej zainwestujcie w tą gruszkę i jakieś złączki To tyle co miałem do napisania, bo może gdyby ktoś wcześniej to napisał, nie denerwowałbym się dwukrotnie.
kamoreks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
