08-07-2011, 09:07 | #1 |
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9
Postów: 13
Jak sie rozgrzeje wchodzą biegi-automat
Witam wszystkich pewnie ten temat byl juz poruszany ale jestem nowy i nie umiem sie jeszcze tu zbytnio poruszac...wiec chlopaki bardzo prosze o pomoc po odpaleniu silnika f.galaxy 2001r.1,9 tdi nie wchodza biegi dopiero po spaleniu papierosa pod samochodem ok 4min dzala jak zloto szlag mnie z tym trafia jest to pierwszy automat w miom posranym zyciu a boje sie jechac do sciemniaczy ktorzy zaraz wymysla naprawe za 2tys prosze o kumatych kolegow o pomoc dzieki z gory pozdrawiam
Gutek Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-11-2022 o 18:51 |
08-07-2011, 10:24 | #2 |
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Ford Galaxy Mk I
Silnik: 2.0 LPG
Rocznik: 1996
Postów: 25
Odp: jak sie rozgrzeje wchodza biegi-automat
Wymieniałeś olej i filtr oleju skrzyni biegów?
To podstawowa czynność i najprostsza jak coś się dzieje i może całkowicie zlikwidować objawy źle pracującej skrzyni. |
08-07-2011, 22:29 | #3 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
olej filtr oleju tak jak pisze przedmówca
ale jeszcze proponował bym wyjąć i wyczyścić płyte zaworową albo to jest jej wina albo wina ciśnienia oleju |
09-07-2011, 09:44 | #4 |
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9
Postów: 13
dziekuje za informacje!!!i zabieram sie za to a oleje informacje typu ze w skrzyni aut. nie wymienia sie oleju to zwykle pier...
powodzonka i pozdrowionka! Gutek |
13-07-2011, 20:42 | #5 |
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Zauważ, że są też wypowiedzi kiedy to po wymianie oleju było jeszcze gorzej lub nawet skrzynia się zupełnie rozsypała. Poza tym twoje auto ma zapewne już ponad 300tys.km przebiegu więc coś tam może skrzyni już dolegać. Zacznij od VAG-a, może da jakieś wskazówki?
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży |
14-07-2011, 11:33 | #6 |
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Prawie na pewno zawiesiły się elektromagnesy w kasecie. Wymiana oleju podniesie tylko koszty naprawy. Podczas wymiany elektromagnesu i tak zrzucasz prawie cały olej. Koszt oleju to ponad 50% naprawy razem z robocizną. Koszt naprawy to będzie min 1500zł. 350 - elektromagnes szt. Pada najczęściej jeden. Olej z 600zł i robocizna z 500zł.
Bart Ostatnio edytowane przez bart07 ; 14-07-2011 o 11:57 |
17-07-2011, 21:17 | #7 |
Zarejestrowany: 27-02-2011
Model: Ford Galaxy Ghia MK2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 46
Re: jak sie rozgrzeje wchodza biegi-automat
Witaj.Czy rozwiązałeś sprawę z skrzynią jak tak to napisz gdzie dałeś naprawić bo mam ten sam problem . U mnie wymiana oleju nic nie dała.
Dzwoniłem dzisiaj do innego serwisu i oni powiedzieli ,że znajduje się czujnik temp. skrzyni i on może powodować takie dziwne objawy na zimnym silniku.Co wy na to? Ostatnio edytowane przez elektor ; 21-07-2011 o 16:25 |
22-07-2011, 11:42 | #8 |
Model: Sharan
Postów: 414
BZDURA. Przeczytaj mój post powyżej Twojego. Przerabiałem problem i od prawie roku spokój. W sklepie z elektrozaworami mają duże zapotrzebowanie na te zaworki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jak ktoś chce sam się o tym przekonać...
Naprawiał znajomy mechanik, który automatów się nie boi. Bart Ostatnio edytowane przez bart07 ; 22-07-2011 o 11:46 |
24-07-2011, 23:40 | #9 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Witam, podpinam sie pod temat.
Był u mnie w piątek kolega z Kutna z Sharanem 2001 r, silnil AUY. Robiłem mu piecyk, nawigację, licznik ze sterowaniem MFA i pare innych rzeczy i miał podobny problem. Na zimnym silniku nie przerzuca mu automat normalnie, trzeba przygazować do 4-5 tyś, aby złapał następny bieg, później jest juz w miarę dobrze, na ciepłym silniku ten problem znika. Teraz ogrzewaniem postojowym podgrzewa silnik na postoju i jak go odpali to jest już wszystko OK! Auto kupione niedawno w Rajchu, a z niemieckich faktur wynika, że skrzynia była ostatnio robiona za ciężkie pieniądze w serwisie VW. Trzeba pomóc koledze gdzie jest problem, nie jestem dobry w temacie skrzyni automat więc sie za to nie brałem. Sterownik skrzyni łapie jedynie jeden błąd; niewłasciwy bieg. Bart, podeslij na PW telefon do tego mechanika od skrzyń. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 24-07-2011 o 23:42 |
25-07-2011, 06:47 | #10 |
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
witam,
Ja jeżdżę Galaxy II i mam trochę inny problem ze skrzynią...a mianowicie jak silnik jest zimny to nie ma problemu ze zmianą biegów, ale jak się rozgrzeje to zawsze przy zmianie z 3 na 4 (przy prędkości ok 50km/h) samochód zaczyna się "trząść" tak jakby był na zbyt niskich obrotach...ale jak już wspominałem jak silnik jest zimny to nie ma tego problemu... ...macie jakieś pomysły - z góry dzięki za pomoc |
