Stary 14-07-2005, 06:29   #1
haryb
Avatar haryb
Zarejestrowany: 03-03-2005
Model: Focus 1.8 TDDi
Silnik: diesel
Rocznik: 1999
Postów: 153
Domyślnie Regeneracja pompy wspomagania?! Da rade?
Przejrzalem cale forum i poczytalem pare postów odniosnie do wspomagania wiec nie pytam sie dla czego przy maksymalnych skretach brzeczy mi pompa wspomagani ale interesuje mnie czy jest jakis sposob by sprawdzic czy to moze plyn jest do du** czy tez pompa siada? mam rocznik 93 czy w mlodszych rocznikach z mneijszym przebiegiem tez takie zjawisko "brzeku" przy skreceniach wystepuje?! Czy pompa wspomagania jest w latwy sposob rozbieralna czy sa jakies potrzebne specjane techniki i narzedzia?! Co mozna kupic w sklepie do pompy wspomagania jakies lozyska tam sa czy co? ( chyba tak bo wydaje mi sie ze wladnie to lozysko taki odglos daje) i jaki to jest koszt?
I jeszcze jedno pytanko czy jest sens kupowanie ze szrotu z uzywanego car takiej pompy czy lepiej kupic te czesci zamienne dostepne do pompy i wymienic je u siebie samemu?!
Ford Escort 1.6 CLX 1993
Ford Focus 1.8 TDDi 1999
haryb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2005, 07:15   #2
otadek
Zarejestrowany: 12-08-2004
Postów: 93
Domyślnie
witam!
jest to zjawisko normalne - przy max. skręceniu koła otwierają cię zawory przelewowe i stąd ten dzwięk
Ford Escort Kombi 1.8D '95
otadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2005, 07:17   #3
haryb
Avatar haryb
Silnik: diesel
Rocznik: 1999
Postów: 153
Domyślnie
Ale mi sie to tez zdarza przy skreceniu kół do polowy nie ma maksa!
Stary 14-07-2005, 07:29   #4
hoses
Zarejestrowany: 30-04-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 536
Domyślnie
Słyszałem, że jest jakiś zestaw naprawczy do pompy wspomagania, ale po pierwsze trudno osiągalny a po drugie nie jest tani. Nie jestem pewien czy mam racje jakby co to niech ktoś mnie poprawi.
PS
Posiadam pompę do silnika ZETEC 1.6 16V nie wiem czy to to samo co w twoim.
Escort '95 1.6 16V z LPG II gen. tu już historia.
Astra G 00' 1.6 8V z LPG II gen..
hoses jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2005, 20:11   #5
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Domyślnie
Napisał hoses
ta sama pompa co u haryba,1,6 16V DOHC i 1,6 16V zetec to to samo
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2007, 18:59   #6
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
znacznie odświeżam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znajomy z pracy zadał mi włąsnie pytanie o zestaw naprawczy do pompy wspomaganie jest cos takiego wogule ośągalne i gdzie i za ile?? samochód to Ford Escort Combi 1.6 16V zetec 2000r czerwony
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2007, 20:21   #7
slawas1
Zarejestrowany: 07-07-2005
Model: pajero
Silnik: 3,2
Postów: 204
Domyślnie
nie ma czegoś takiego jak zestaw naprawczy do pompy wspomagania
www.ford-sklep.pl
pomoc w doborze części na gg: 1288130
slawas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2007, 21:45   #8
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
jest takie cos. nietety ciezkie do zdobycia i koszt jest dośc znaczny. Ford jako ford tego nie roprowadza. Dwa lata temu wkład do pompy wspomagania do escorta kosztował ok 600zł.
zreszta prawdziwa regeneracja pompy wspomagania, polega głównie na wymianie całego srodka. ogólnie pozostaje tylko obudowa.
jeszcze jedno. Dopiero po rozebraniu pompy mozna stwierdzic czy nadaje sie do regeneracji czy wystarczy tylko wymienic łozysko i uszczelnienia.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2007, 09:52   #9
slawas1
Model: pajero
Silnik: 3,2
Postów: 204
Domyślnie
Slawko, pisząc nie ma miałem na myśli że nie ma w rozsądnej cenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy takich kosztach lepiej "nową" regenerowaną
www.ford-sklep.pl
Stary 26-01-2007, 15:10   #10
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał slawas1
pytanie na czym polega ta "nowa regenerowana" skoro do regeneracji wkład i tak trzeba wymienic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja podejrzewam, ze te tanie regebneracje to polegaja na uszczelnieniu pompy
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:46.
