Stary 23-07-2020, 23:01   #1
oen
Avatar oen
Imię: Grzechu
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 95
Domyślnie Prośba o pomoc przy zakupie części (śruba rezonatora dolotu?)
podczas jazdy pękła rura (dolot? rezonator?) udało się znaleźć taką samą i wymienić, ale niestety na złomowisku nie było do niej śruby mocującej (amortyzującej?)
Jak poprawnie nazwać tą śrubę (nakładkę?) do tej części?
Focus 1.6 tdci 90KM kombi.
Na zdjęciach oznaczyłem o którą część dokładnie mi chodzi.
pozdrawiam,
oen
focus 1.6 tdci 90KM 2006r.
oen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 23:25   #2
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect ACTIVE/Kia ProCeed GT MY2022
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM /1,6 T-GDi 206 KM
Rocznik: 2022/2021
Postów: 331
Domyślnie Odp: Prośba o pomoc przy zakupie części (śruba rezonatora dolotu?)
Tu masz schemat dolotu.
Jak mi wskażesz numer śruby to zerknę jak ona się nazywa
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 09:56   #3
oen
Avatar oen
Imię: Grzechu
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 95
Hej,
nie widzę tutaj w ogóle tego rezonatora.
czy masz może podobny schemat do montażu części: 9655059080
na allegro można ją znaleźć pod "rezonator powietrza".
wtedy może uda się znaleźć też tę nakładkę, której poszukuję.
jeszcze na samym rezonatorze (tej dużej czarnej części) jest numer: 003533 - może będzie pomocny.
edit: jeszcze znalazłem taki numer na jednej z aukcji: PL347864 AF209
edit2: na tej aukcji to ten żółty plastikowy element
pozdrawiam,
oen
Ostatnio edytowane przez oen ; 24-07-2020 o 10:01 Powód: dodatkowa informacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
