Stary 17-07-2014, 13:50   #1
MayDay_Ns
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 27
Domyślnie Który przegub strzela przy ruszaniu na wprost?
Witam, mam taki problemik, po zahamowaniu, jak chce ruszyć w przeciwną stronę (przód/tył) to słychać pojedynczy "strzał" z lewego koła. Z własnego doświadczenia wiem że zewnętrzny raczej strzela przy skręcie, tutaj cisza. Mam też inne objawy jak na 2 biegu dodam gazu (ostatnio już nawet na 3 to czuje, ale mniej) to w dolnym zakresie obrotów czuję takie kołysanie pod nogami co może wskazywać na przegub wewnętrzny.
I tu moje pytanie, na który przegub postawić i go wymienić? Czy przegub zewnętrzny może strzelać tylko gdy koła są skierowane na wprost?
Oczywiście zdaję sobie sprawę że nikt nie wywróży ze 100% pewnością ale po prostu chcę wysondować od którego przegubu zacząć zabawęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MayDay_Ns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2014, 16:15   #2
salom
Domyślnie Odp: Który przegub strzela przy ruszaniu na wprost?
W przegubie wewnętrznym nie ma co się zepsuć tak aby strzelało. Są tam tylko igiełki, 3 pierścienie, i 3 wpusty. Strzelać może tylko przegub zewnętrzny, jak wiesz z której strony to działaj, ale i tak do wymiany musisz wyciągnąć całą półoś, a wtedy sprawdż i przegub wewnetrzny, ale bardzo ostrożnie przy rozbieraniu bo mogą sie wysypać igiełki.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2014, 18:33   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
na wprost - żaden. strzelają przy skręcie
Stary 18-07-2014, 05:47   #4
NumeR
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: focus
Silnik: 2.0tdci
Miałem podobnie. Przegub zew wymieniony na nowy, a dalej takie stukanie. Okazało się, że to połączenie przegubu z piastą. Wielowypust półosi i wielowpust piasty mają za dużą tolerancje dopasowania i powstaje luz. Trzeba to razem skleić. Była nawet akcja serwisowa, ale nie pamiętam numeru.
NumeR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2014, 10:29   #5
joe70
Avatar joe70
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Napisał MayDay_Ns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie przegub , to wada wielowypustu na przegubie , była na to akcja serwisowa i to kleili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... ja z tym jeżdże kilka lat , nie przejmuj się ... najbardziej klika latem , zimą przy niskich temperaturach wielwypust przestaje przeskakiwać w piaście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... Ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... chociaż w TDCi ze względu na większy moment , pewnie częsciej klika.
Ostatnio edytowane przez joe70 ; 18-07-2014 o 10:33
joe70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2014, 13:34   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
toście mnie teraz zaszokowali, akcja serwisowa polegająca na sklejeniu wielowypustu, ulalalala
Stary 18-07-2014, 14:27   #7
MayDay_Ns
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 27
Powiem szczerze że podobnie mi kolega powiedział.. (on miał podobnie w Lanci i po prostu dokręcił mocniej śrubę i przestało) doradził żeby zrobił to samo.. no to zrobiłem.. tylko śruba została mi w ręceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. takie małe te śrubki dali, normalnie to są wielkie nakrętki, a tu 13stka z podkładką... Dałem mechanikowi żeby tą resztkę wykręcił i dał nową śrubę, zobaczę czy po skręceniu nową śrubą będzie dalej strzelać.
A z tym kołysaniem na 2jce? macie jakieś pomysły? dwumas chyba raczej nie bo nie ma innych typowych dla dwumasy objawów..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
