Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|łódzka
Stary 11-01-2019, 13:19   #1
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
Domyślnie Mondeo Mk4- gdzie w Łodzi wymienia mi świece żarowe-warsztat godny polecenia
Jak w temacie poszukuje warsztatu w którym wymienia mi świece żarowe w 2.0 tdci tylko z podejściem z sercem : zrobia wszystko zeby wymienić A nie od razu urwa i usłyszę że zapieczone były i nie szły...bo takie to znam...
Jaka jest "uczciwa" cena za ta usluge wg was uwzględniając wszelkie ale w mondeo mk4?
Świece i uszczelkę egr mam
Dziękuję pozdrawiam
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 10:58   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: Mondeo Mk4- gdzie w Łodzi wymienia mi świece żarowe-warsztat godny polecenia
Wg mnie uczciwa cena to minimum 250zł. Jak znajdziesz taniej, to:
1- albo ktoś robi charytatywnie
2- nie robił tego jeszcze i nie wie ile przy tym roboty. Pierwszy raz tez powiedziałem 150zł...
Co do urywania, to niewielki wpływ na to ma warsztat. Jeśli jest szansa, a ty masz czas żeby auto stało i świece się moczyły to może się udać.
Naprawdę mało komu zależy na tym by te świece w tym miejscu się urwały...
Były kiedyś ruszane w ogóle?
Stary 14-01-2019, 08:32   #3
adi
Postów: 1,529
Ja mam auto 2.5 roku i nie ruszyłem ich.Wątpie też żeby poprzednik ruszał.auto ma uczciwie 230tys przebiegu.
A czy jest możliwość po podłączeniu pod komputer sprawdzenia czy i która nie grzeje?
Bo jak jest zimno kontrolka mi się normalnie zapala i gasnie po ok 3 sekundach,Jak jest ciepło to się nie zapala w ogole.
Bump: A ile czasu muszą się moczyc?
Bump: Bo może i one grzeją A powodem utrudnionego rozruchu po mroźnej nocy jest u mnie co innego?
Choć z zachowania auta po takich 5-8 razach kręcenia rozrusznikiem i w końcu odpalenia sądziłem że to świece
Choć...w sumie może go telepie i stukowe spalanie jest od właśnie tylu prob odpalenia i nadmiaru paliwa w cylindrach?
Stary 14-01-2019, 11:08   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Kontrolka nie ma nic wspólnego z grzaniem świec.
Informuje tylko kierowcę ile czasu minimalnie powinien grzac swiece, aby uruchomić całkowicie sprawny, w dobrym stanie tech nicznym silnik.
Swiece grzeją od chwili przekręcenia kluczyka i trzymaniem go cały czas około 30 sekund.
Po tym czasie, nawet trzymając kluczyk w pozycji na grzanie, świece już nie grzeja.
W niektórych silnikach, nastepuje tzw dogrzewanie, że nawet po uruchomieniu silnika świece grzeją jeszcze nawet 2 minuty, ale pod warunkiem, że silnik zaskoczy od pierwszego podgrzania świec.
Robiłem doswiadczenia na róznych samochodach, i wiem o czym piszę.
A sprawdzenie świec żarowych, czy mają obwód zamkniety, jest bardzo proste, wystarczy kawałek kabelka z plusem, i.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 12:35   #5
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Pewniej, ręcznie miernikiem, i da się to sprawdzić. Wtedy wiadomo czy trzeba ruszać.
Komputer tez powinien wywalać błąd grzania świec, ale pewniejsza jest metoda tradycyjna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2019, 14:46   #6
adi
Postów: 1,529
Ale musi być mróz żeby mieć pewność że powinny się załączyć , czy poniżej pewnej temp już grzeją?
Stary 15-01-2019, 15:43   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Świece grzeją nawet w upały, tak długo, aż przekażnik ich nie wyłączy, to jest około 30 sekund.
Pisałem do znudzenia, że kontrolka grzania świec, nie ma nic wspólnego z grzaniem.
Stary 15-01-2019, 19:24   #8
Roland074
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 123
Panowie mam następującą sytuację. Mam mondeo mk4 2.0 TDCI z 2007 roku z systemem bez kluczykowym i Convers+, przebieg 203 tys. od nowości świece żarowe nie były ruszane. Może kiedyś przy silnym mrozie zaświeciła mi się ikonka świec żarowych, ale nie tym.
W ostatnich latach gdy czasami bywały mrozy po -8, -10 st. dłużej kręcił (około 6-8 sekund) ale odpalał i równo chodził. Ostatnio też. Wczoraj postanowiłem sprawdzić świece. Po wypięciu wtyczki z listwy zasilającej, sprawdziłem miernikiem i wszystkie pokazywały w przedziale od 2,4 do 2,6 Ohm.
Za tydzień 26.01 wyjeżdżam na ferie do Zakopanego. Wiadomo, w górach może być zimniej i w związku z tym chciałbym się Was doradzić: Czy wymieniać świece, czy nie ma się czym martwić.
A jeśli wymieniać - to na jakie?
Z góry dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam.
Mariusz.
Roland074 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 19:44   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Sprawdź pobór prądu nie oporność.
Stary 15-01-2019, 20:08   #10
Roland074
Postów: 123
A czy do sprawdzenia poboru prądu - metoda podobna do tej z mierzeniem oporu, czy trzeba świece zdemontować? Bo dostęp do nich - tragiczny i boę się żeby się nie ukręciły.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:52.
