17-02-2012, 08:07 | #11 |
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 104
Odp: Regulatory zaworów (popychacze)(szklanki) czy to sie wymienia?
To bardzo długa historia. W jaki sposób on do tego doszedł to nie mam zielonego pojęcia i czy to wogóle trafna diagnoza jest to też tak średnio do tego podchodzę. Był na to osobny post. Generalnie chodzi o to , że auto powyżej -8/-10 nie odpala. I żekomo te popychacze wypuszczaja przez noc olej a rano przy dużym mrozie olej jest gęsty i nie może tam z powrotem wlecieć czy cos takiego. Dla mnie to jakaś abstrakcja. W każdym bądż razie mrozy puściły i już wszystko wróciło do normy czyli jest ok. Auto tylko coś zaczęło szarpać w przedziale 1000/2000 obrotów na drugim i trzecim biegu. Ale z tego co czytałem to ponoć cewka padnięta jest. Tylkon z drugiej strony dlaczego akurat w tym przedziale obrotów cewka nie domaga a póżniej juz super wszystko gra.
17-02-2012, 08:10 | #12 |
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Cewkę łatwo sprawdzić.
Weź spryskiwacz butelkowy, nalej wody... Potem popryskaj po cewce i przewodach. Następnie odpal auto. Jak iskrzy, to do wymiany. |
17-02-2012, 08:55 | #13 | |
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: Escort MK5, pakiet RS
Silnik: ?
Rocznik: 1992
Postów: 133
Kolega wyżej słusznie Ci podpowiada. I cewkę ja bym zostawił w spokoju, jak ona przestaje działać to dwa cylindry nie pracują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będą pewnie przewody WN i świece do wymiany...
§23 |
17-02-2012, 10:14 | #14 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 104
Swiece wymienione miesiac temu i w zasadzie to planowałem włozyc ponownie stare bo moze jakies wadliwe sa te nowe. W zasadzie to motorcraft to chyba lipy nie ma.
17-02-2012, 10:18 | #15 |
Postów: 669
To tak przy okazji sprawdź przerwę na elektrodach. Ja mam motorcrafty platynki a miałem problem właśnie z różnymi przerwami na świecach.
17-02-2012, 10:22 | #16 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 104
No tak tyko jakie te przerwy powinny być? Ponoć do gazu jakieś mniejsze tylko jaka to wartosc 1mm 1.2mm ???
17-02-2012, 10:55 | #17 |
Postów: 669
Mi mechanik ustawił 1.1mm
A miałem problem tylko z 1 świecą... i już odpalał ciężko, szarpał na niskich obrotach itp. |
17-02-2012, 11:02 | #18 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 104
Dzięki może to jest klucz do sukcesu. Jeszcze dziś wróce do starych świec i sprawdzę na spokojnie nowe. Pozdrawiam.
17-02-2012, 19:21 | #19 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 104
Tak to te przeklęte świece. Zmieniłem dziś na stare Motorcraft i problem zniknął. Auto juz nie szarpie generalnie nie sprawia problemu. Jeśli chodzi o to nie odpalanie na dużym mrozie to chyba tez te świece były problemem. Tyle zachodu tyle nerwów a tu okazałop sie że Motrocraft jakies g.... na rynek wypuścił.
20-02-2012, 12:53 | #20 |
Zarejestrowany: 15-02-2012
Model: Mondeo, Focus 2
Silnik: 2,0 TDCI 115km, 1,8 TDCI 115km
Rocznik: 2005, 2007
Postów: 7
Każdy mechanik któremu się chce i ma na to ochotę. Niestety jest coraz mniej takich, przecież to nie jest problem mieć szczelinomierz i dwa klucze ale troszkę zabawy przy tym, a pieniądze z tego małe, pozdrawiam
