Stary 16-04-2012, 14:29   #11
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Domyślnie Odp: Ucieka prąd
A może tajemniczą przyczyną jest problem z ładowaniem?
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 15:03   #12
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
witam.
sprawdzić naciąg paska klinowego. może jest on już gładki i śliski. sprawdź jakość kółka na alternatorze ? może jest wytarte ? sprawdź napięcie na akumulatorze kiedy silnik jest wyłączony a kiedy chodzi. przygazuj na postoju troche i patrz na miernik. teraz światła w ciągu dna się uzywa i to wykańcza baterie ?
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 16:08   #13
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Nie dostali sie do srodka wypad caly bebenek ;] . 3 razy samochod byl na wymianie zamka
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 17:16   #14
Voxal
Avatar Voxal
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: Focus Ghia Combi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 15
a że tak zapytam: jaki jest upływ prądu przy wyłączonym silniku?
co do akumulatora to nigdy nic nie wiadomo, miałem w skodzie przypadek baterii Moll w której po roku padła cela i rozładowywał się po 15 minutach a w czasie ładowania gotował się elektrolit (udało się go na gwarancji wymienić) po zabiegu ładowanie sie tez poprawiło bo upływ na postoju był rzędu 200mA
może w rozruszniku coś zwiera?
Voxal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 18:36   #15
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Moglibyście podać miejsca w których najczesciej są problemy z kablami ktore sie przecierają, gnija , rozłączają
Stary 17-04-2012, 08:31   #16
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
erniio u ciebie potrzeba wziasc miernik w lapki i pokoleji sprawdzac co pobiera prad. na slepo ciezko cos znalezc.
uplyw prady powinien byc okolo 10~40mA na wylacząnym silniku po wyłączeniu funkcji czasowej ochrony akumulatora. Ps. oczywiscie wszystko wyłączone.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2012, 14:10   #17
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Samochood byl juz u 2 elektrykow
Stary 18-04-2012, 10:26   #18
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Liczba elektryków "nie robi" w tym przypadku bo wystarczy jeden inteligentny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2012, 16:24   #19
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Zastanawiam się nad uszkodzonymi kablami które idą do skrzynki bezpieczników pod schowkiem pasażera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
