Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 14-08-2018, 21:25   #11
pucek112
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 13-09-2014
Model: Edge Sport
Silnik: 2.7
Postów: 17
Domyślnie Odp: Przeciwmgielne tył USA
Można zrobić tak jak oryginał eu czyli:
1.Wymiana przełącznika (wymieniłem sama płytkę od mondeo)
2. Dołożenie brakującego przewodu z przełącznika do BCM.
3. Pociągniecie przewodu z BCM do lampy
4. Aktywacja w BCM i w zegarach
I wszystko działa ja w EU
pucek112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 22:21   #12
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
Napisał pucek112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
której lampy?
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 16:33   #13
Fireman26
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecobost
Postów: 17
A czy możesz podać gdzie dokładnie trzeba się wpiąć w bcm i którego brakuje przewodu. Jeszcze pytanie o przednie przeciwmgłowe napisz ktory bezpiecznik bądź jaki przewód w wiązce jest za nie odpowiedzialny. Z góry wielkie dzięki. Jeżeli możesz to napisz na priv nr tel. Do siebie. Pozdrawiam
Fireman26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 22:25   #14
pucek112
Imię: Janusz
Model: Edge Sport
Silnik: 2.7
Postów: 17
Światła mgła tył:
Przełącznik świateł pin 2 ma iść do BCM kostka C2280G pin 8
Z BCM kostka C2280F pin 25 do lapy przeciwmgielnej należy jeszcze doprowadzić masę do lamy
Halogeny przód:
przełącznik świateł pin 14 ma iść do BCM kostka C2280G pin 20
Z BCM kostka C2280B pin 5 do halogena z prawej strony, pin 12 do halogena z lewej strony, do obu halogenow należy doprowadzić mase
Stary 21-11-2018, 13:18   #15
kretik
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Mondeo MK2 1,8TD; Edge 3,5 2013
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: '97
Witam, czy wiecie jak podłączyć tylną przeciwmgielna w starszej generacji Edge USA Mk1 (2007-2014)?
Planuję użyć pzrełęcznika od Transita MK8 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lub takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Obecnie mam taki https://www.rockauto.com/info/48/BT4...-FRO__ra_p.jpg
kretik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2018, 17:14   #16
Radorr78
Imię: Radek
Zarejestrowany: 21-10-2017
Model: EDGE
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 27
Czy montował ktoś z Was?
Radorr78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2018, 17:36   #17
Kostek12
Zarejestrowany: 21-08-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 68
Nie pasuje do amerykana tylko do Europy
Kostek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 09:42   #18
makarena2008
Zarejestrowany: 23-08-2018
Model: Edge
Postów: 33
Halogeny przód:
Czy na pewno do halogenów przód jest to pin 14 w przełączniku?
Pytam, bo przełącznik ma 12 pinów - 2 rzędy po 6 pinów.
makarena2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 13:49   #19
Kostek12
Model: Edge
Postów: 68
Przelacznik eu z przeciwmgłowych czy patrzysz USA ?
Stary 28-02-2019, 14:01   #20
makarena2008
Model: Edge
Postów: 33
Napisał Kostek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EU i USA mają 12 pinów, poza tymi które oprócz przeciwmgłowych na przód i tył mają jeszcze dodatkową obrotową regulację wysokości świateł przednich - wtedy mają faktycznie 14 pinów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
