Stary 04-05-2016, 11:53   #1
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Domyślnie Miga sprężyna. Kończą się opcje przyczyny niedomagań
Problem opisywalem już ale teraz wyszły szczegóły, więc postanowiłem napisać nowy.
Problem polega na tym, że przy dynamicznym dodaniu gazu sprężyna zaczyna migac i wchodzi w tryb awaryjny.
Przyciągnięcie samochodu w tym trybie powoduje szarpniecie silnika. Standardowo błąd ciśnienia. Zgaszenie i odpalenie eliminuje błąd.
Teraz co było robione.
Układ się zapowietrzal więc od tyłu.
Wymieniony smok w baku. Wymienione przewody pod autem.
Wywalone szybkozlaczki i zamienione na zwykłe z opaskami. Wymieniony filtr na oryginał.
Wtryski były na stole i według opinii sprawdzacza są ok. Zawór wysokiego ciśnienia wygląda jak z fabryki. Czysciutki bez opilkow itd.
Pompa daje max 1600 na wolnych oscyluje w okolicach 240.
Auto odpala bez problemu. Nie kopci i nie dlawi się. Spokojnie bujane rozwija ponad 200 km/h.
Zauważyłem też że błąd wyskakuje przy przeciazeniu samochodu. Zbyt wysoki bieg do prędkości.
Z całego tego bałaganu nie wymieniana była tylko pompa i czujnik ciśnienia na listwie.
Jednak według komputera oba te elementy pracują poprawnie.
Co przeoczyłem? Gdzie jeszcze mogę zajrzeć aby wyeliminować ten irytujący problem?
Czy dpf mógłby powodować takie zachowanie?
Ręce mi już opadają a małżonka to mnie zaraz zabije.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-05-2016 o 17:45
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 12:04   #2
LudekRadek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Domyślnie Odp: Miga sprężyna. Kończą się opcje przyczyny problemu.
Jeszcze zrobiłbym próbę przelewową dla pewności
LudekRadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 12:06   #3
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Zapomniałem.
Robiona przy sprawdzaniu wtryskow. Jest ok.
Sprawdzał zaufany człowiek, któremu nie mam podstaw nie wierzyć.
Stary 04-05-2016, 13:38   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Spreżynka miga też jak sterowanie turbo ma luty popękane
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 13:54   #5
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Turbo mam zwykle bez geometrii więc ten kierunek odpada.
Choć mam wrażenie jakby turbo nie chodziło pełną parą.
Stary 04-05-2016, 14:15   #6
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uwierz mi auto wtedy nie zgaśnie, wejdzie w tryb awaryjny i tyle.
Stary 04-05-2016, 14:22   #7
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz DPF???
Jak już sprawdzisz przelewy, i będzie ok, to podmień zawór IMV
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 14:24   #8
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Sprawdź wszelkie rury gumowe, którymi przelatuje powietrze i ich opaski. Przy większym ciśnieniu może robić się nieszczelność i komp. głupieje.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 14:55   #9
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz DPF???
To 2004 rok. Nawet turbo ma na gruszce.
Stary 04-05-2016, 14:58   #10
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Co do dpf.
Takie info mam od poprzedniego właściciela.
Byłem pod autem ale zajęty układem paliwowym nie zwróciłem uwagi czy jest faktycznie.
Powinien być pod tylna kanapą z tego co się orientuję?
Rury wszystkie szczelne. Osobiście cisnieniowo sprawdzałem.
Nie wiem tylko ile pompuje turbo bo jeszcze nie było mierzone.
Zastanawiam się nad wykreceniem całego wydechu i próby bez niego bo może tu go coś dusi. Jednak chyba dusilo by go cały czas a nie w określonych warunkach.
Dziwi mnie też fakt że błąd jest też na przeciazonym silniku. Jakby coś faktycznie z pompą.
Orientuje się ktoś w jej budowie? Może coś z zaworem zwrotnym albo innym badziewiem z osprzętu pompy?
Pomysły mam już głupie ale teraz to już szukam po omacku.
Mam drugą pompę ale wywalić kilka stow za wymianę to bym wolał mieć pewność że pomoże.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
