Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 19-10-2006, 18:36   #1
Alan
Zarejestrowany: 26-04-2006
Postów: 19
Domyślnie Dziwne stukania w kole
Witam wszystkich serdecznie, mam kolejny klopot z autem. W moim scorpio slychac jakies delikatne stukania w kole , jest to oddzwiek metaliczny cos jakby cymbalki ale jednym tonem. Stukot ten slysze tylko na nierownej nawierzchni lecz kiedy zaczynam delikatnie lub mocno hamowac DZIWNY STUKOT ustaje BARDZO PROSZE O JAKAS RADE z gory dziekuje
[ Dodano: 2006-10-19, 20:16 ]
chce jeszcze dodac ze to kolo tylne
Alan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2006, 21:32   #2
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie
podnieś autko do góry i sprawdź łożysko w piaście koła.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2006, 07:16   #3
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
jesli masz hamulce tarczowe
to zobacz czy nie poluzowała się śruba lub jej nie zgubiłeś
od trzymacza w którym osadzone są klocki
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2006, 10:42   #4
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Domyślnie
sworzeń w wachaczu masz pewnie wyruchany już.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2006, 16:38   #5
Alan
Postów: 19
Domyślnie
sprawdziel kolo a wlasciwie lozysko ma delikatny luz, ale kreci sie bez oporow pozatym nie slyszalem wczesniej tych stukow to pojawilo sie z godziny na godzine chce dodac ze wczesniej wymienialem amorki i troche skakalem pozacisku szczek hamulcowych zeby wsadzic sprezyne bo mialem prowizoryczny zacisk, ktury ciagle puszczal wiedz moze przesadzilem :fcp20
Stary 20-10-2006, 21:30   #6
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie
może jakjejś śruby nie dokręciłeś lub za słabo jest dokręcona i się tłucze.
Stary 10-11-2006, 10:29   #7
chrzanos
Zarejestrowany: 16-11-2004
Postów: 23
Domyślnie
ja tez slyszalem taki dźwięk i skończyło sie na koniecznośći regeneracji przegubu niestety
subtle is the lord,but he is not malicious
chrzanos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2006, 10:52   #8
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Domyślnie
Alan, a wogóle to z przodu czy z tyłu słychać ?
Stary 10-11-2006, 14:04   #9
pader
Avatar pader
Zarejestrowany: 02-05-2006
Model: SCORPIO
Silnik: 1954, 2935
Rocznik: '86 '92
Postów: 11
Domyślnie Re: Dziwne stukania w kole
Napisał Alan
mój tata miał taką sytuacje ... musiał dobijać co jakiś czas (chyba) piastę
[ Dodano: 2006-11-10, 15:05 ]
zapytam go jak wróci do domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD SCORPIO 86r 2.0 i GL
FORD SCORPIO 92r 2.9 i GL 4x4
pader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2006, 15:55   #10
Alan
Postów: 19
Domyślnie
To tylne kolo za kierowca teraz dzwiek sie zmienil i jest podobny do kastanietow i powtarza sie na dziurach jak echo ostatnio bujalem nim bardzo mocno ze znajomym na postoju ale nic nie stukalo tylko jak jedzie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:07.
