Stary 01-03-2010, 20:58   #11
czesio
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 57
Domyślnie Odp: Jak dbać o dwumas
Dobre pytanie...
Czyli nie ma jakiejś metody ?? :/
czesio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 21:06   #12
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 537
Najważniejszą metodą na oszczędzania dwumasy nie jest odpalanie , gaszenie na sprzęgle a:
1. Unikanie gwałtownego puszczania sprzęgła podczas ruszania z miejsca.
2. Unikanie strzelania sprzęgłem podczas zmiany biegów, zwłaszcza redukcji.
To wtedy dwumasa przenosi największe obciążenia i to decyduje o jej trwałości.
W skrajnych przypadkach takie katowanie dwumasy może spowodować jej rozerwanie....
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 21:12   #13
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
czyli gasić i zapalać na sprzęgle? zdziwiło mnie to co mi gość mówił że w serwisie kazali mu odpalać bez sprzęgła bo dwumas wtedy tak nie pada.u mnie podczas zapalania słychać lekki stuk jak zapali to dwumas?wogolę cięzko mi wyczuć ta benzyne jak zmieniać biegi itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w starym klekocie bło inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tu prawie za każdym razem przy zmianie biegów 1,2,3 szarpnie mi delikatnie przy redukcji już nie mówię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mogę go wyczuć
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 21:22   #14
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Jak Ci obroty za szybko spadają to przytrzymuj sobie gaz, a przy redukcji międzygaz się kłaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 21:26   #15
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
miedzy gaz?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w klekocie jakos tak łatwiej było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli zapalać na sprzęgle?
Stary 02-03-2010, 14:59   #16
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 537
Moim zdaniem zapalanie na sprzęgle bardziej wpływa na rozrusznik jak na dwumasę.
Podczas odpalania dwumasa nawet bez sprzęgła przenosi obciażenia nieporównywalne, preaktycznie nieistotne - porównując do np. gwałtownej redukcji z "5" na "4" przy prędkości 100 km/g. Albo ruszenia se skrzyżowania z piskiem opon.......
To jest dopiero zabójstwo dwumasy.
Stary 02-03-2010, 20:59   #17
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
dzisiaj taki mechanik znajomy sluchal co to stuka podczas odpalnia i mówił ze to cos jakby pod podłogą ale nie tłumik bo sprawdzalismy,że to nie dwumas bo by szarpał,przy gaszeniu stukał itd i dzwięk był by bardziej z przodu.
Stary 08-04-2012, 21:41   #18
konraf
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: Ford Focus MK2 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 106
Sorry za takie wykopki ale jako, że noszę się z zamiarem zakupu Mondeo MK3 w benzynie, pytanko czy wszystkie silniki 1.8 miały dwumasy? Szukałem już informacji na necie i w zasadzie wszędzie piszą, że niektóre benzynowe (w tym 1.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miały. Ale które konkretnie? Od czego to zależało? Jakoś rocznikami to dawali lub nie?
Bartek
konraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2012, 10:10   #19
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 243
Wszystkie benzyny 1.8 i 2.0 w MKIII miały Fabrycznie wstawioną dwumase.
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2012, 16:49   #20
konraf
Imię: Bartek
Postów: 106
Dzięki za odpowiedź.
Czy w benzynach też jest to element podobnie podatny na zużycie jak w dieslach i podobnie kosztowny jak w dieslach?
Bartek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
