26-11-2007, 07:14 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: S-Max mk2 ST-Line oraz Transit
Rocznik: 2016 i 2021
Postów: 156
słabe hamulce
klocki oraz szczeki sa ok. tarcze byly wymieniane dwa lata temu. hamulce odpowietrzone - przewody drozne. tłoczki tez wygladaja na sprawne. plyn hamulcowy nigdzie nie ucieka.
pomimo tego hamulce sa po prostu slabe, gdzie szukac przyczyny?
biokominki... to moja branża. |
26-11-2007, 10:35 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
samoregulatory w tylnych kołach uszkodzone - zaciag reczny na 2 zabek, nacisnij hamulec i przejedz sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdz jak bedzie hamował
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
26-11-2007, 10:41 | #3 |
Imię: Damian
Postów: 156
ale to mam sie przejechac na zaciagnietym (na drugi zabek) recznym?
26-11-2007, 18:24 | #4 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
tak
chyba ze juz Ci blokuje kola to na 1 - tylko dla testu
27-11-2007, 08:02 | #5 |
Imię: Damian
Postów: 156
kola blokuje chyba na czwartym zabku...
zaciagnalem na drugi i faktycznie hamowal lepiej... czyli wina samoregulatora? mozna go naprawic czy trzeba nowy (widzialem ze sa po 170 pln)?
27-11-2007, 14:59 | #6 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
ja na aledrogo dałem 140zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jeszcze nie wymieniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź jeszcze średnice bębnów - czy czasem nie masz ponad normę zuzytych
27-11-2007, 20:25 | #7 |
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: MONDEO ,Mk IV-Fiesta1.2
Silnik: 2.0 TDCI ECOnetic-
Postów: 141
no chyba, że pompa hamulcowa ? i to byłoby smutne :fcp5
27-11-2007, 21:03 | #8 |
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: 525, Smart 600 turbo brabus
Silnik: 2,5l. m51b25, 600ccm turbo75KM
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
co do samoregulatorów to w 99% daje się je uruchomić (potrzebna szczotka druciana i ewentualnie trochę smaru, oczywiście trzeba go wyjąć i rozebrać)
a co do samej awarii to może coś nie tak ze wspomaganiem co ??? pedał masz normalny czy może lekko twardy ?? poza tym to że tarcze maja "tylko dwa lata" to nie znaczy że nie są juz zużyte, lepiej by było jakbyś w przypadku hamulca podał przebieg takiej tarczy
http://forum.fordclubpolska.org/pict...pictureid=4726 |
28-11-2007, 08:46 | #9 |
Imię: Damian
Postów: 156
ja jednak bym kierowal sie w strone samoregulatorow skoro przy zaciagnietym minimalnie (bo na dwa zabki) recznym hamuje faktycznie lepiej...
moze wlasnie dlatego (bez zaciagnietego recznego) przy hamowaniu przod auta "leci w doł" skoro tyl ma problem z hamowaniem... ale kto wie czy to po czesci nie wina amorow... w kazdym razie przy zaciagnietym recznym efekt jest sporo mniejszy... ale jednak rzadko bo rzadko ale zadaza sie ze pedal hamulca potrafi byc twardy tak jak pisal Mouzes - co to moze oznaczac?
28-11-2007, 15:02 | #10 |
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 16V + LPG Bingo S4
Rocznik: 1998 maj
Postów: 128
hamulce c.d.
Witam. Odnośnie opisywanego wyżej testu - zrobiłem go i chyba troche lepiej hamuje z recznym na 2-gim ząbku. Nie wiem o co chodzi z tymi samoregulatorami, u mnie ręczny "bierze" na końcu niestety czyli gdzies z 10 ząbek (ostanie 2) - czy jeśli ręczny bierze na samym końcu to te samoregulatory są do wymiany ?
Ze 2 miechy temu probowałem podciagnąć ręczny tak jak pisane było na forum i nic dalej w tym samym miejscu łapie. Ale przecież jak zaciągniesz ręczny podczas jazdy to chyba normalne ze samochod bedzie lepiej hamował ? Wg ksiązki serwisowej szczęki hamulcowe maja jakies 30 kkm przebiegu.
Sebol |
