#1 |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2023
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 22
Siemano
Focus MK2 1.6 TDCi 109km, wspomaganie elektryczne Borykam się ostatnio ze spadkiem napięcia podczas kręcenia kierownicą. Tylko i tylko wtedy. Kierownica chodzi ciężko, jakby wspomaganie nie dawało rady, parkowanie na małych obrotach to udereka, czuć opór w pracy silnika. Dziś zrobiłem test, włączyłem grzanie szyby, nawiew 4 bieg, światła długie, ładowanie 14.5v Tylko ruszę kierownica spada do 13v i mniejaż wentylator zwalnia i światła przygasają. Na początku myślałem, se altek znów nie daje rady bo był już regenerowany 2x przez 3 lata. Ale skoro z obciążeniem daje radę a gdy wspomaganie działa to jest spadek napięcia to coś może z pompą nie tak, dobrze myślę? Jak przetestować pompę wspomagania? Co tam sprawdzić? Wtyczki? Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka |
#2 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 722
Wspomaganie elektryczne nie ma pompy hydraulicznej (FF mk3fl) natomiast ty masz elektryczno-hydrauliczne i z tego co piszesz to pompa pada.
#3 |
Model: Focus mk2
Postów: 22
Skontrolowałem płyn, wymagał dolewki, było minimum. Dolałem, nie wiem, objawy jakby łagodniejsze ale są, może to moje subiektywne odczucie.
Płyn który tam jest klarowny, nie jest jakiś zajechany. Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka |
#4 |
Model: Focus mk2
Postów: 22
Siema, 1.6 TDCi 109KM 2006r
ostatnio znów wyrzuciło błąd ładowania,.kontrolka akumulatora, oraz brak ładowania. Znów te same okoliczności, gorąco, jazda w mieście (tylko i wyłącznie wtedy, w trasie ok) I w obd obok błędu alternatora jest błąd właśnie zaworu bypass, p0033. Prześledziłem historię screenów z obd jakie robiłem i zawsze te błędy były obok siebie, jakby zawór bypass powodował błąd ładowania czy jakieś zwarcie. Dobry trop? Który to jest zawór? Ta przepustnica? Ten łącznik co idzie od rury turbiny do dolotu? Dodam że EGR i DPF mam wyłączony. Ktoś się spotkał z czyms takim? Błąd ciągle w upał, te same okoliczności. Szukam zawsze problemu w alternatorze, czy teraz nawet w wentylatorze, a tu może co innego skoro te dwa błędy występują parami.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka |
