Stary 24-03-2011, 12:40   #11
Martinowo
Avatar Martinowo
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 123
Domyślnie Odp: czarny dym z rury wydechowej tdci
Witam raz jeszcze dzisiaj bede zaslepial EGR plus dodatkowo w dziale odma widzialem jak ktos dolozyl drobna siateczke by zatrzymac drobinki oleju w silniku mam wszysko przygotowane wiec dam znac jaki efekt bedzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi
Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI
Martinowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 12:54   #12
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał Martinowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
np. ja tak zrobiłem
Stary 24-03-2011, 12:57   #13
danielkkkkk
Avatar danielkkkkk
Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: mk3
Silnik: 20tdci
Mam pytanie ,czy nieszczelność w układzie wydechowym ma wpływ na ,kopcenie przy przyspieszaniu na 2 i 3 biegu.
danielkkkkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 13:19   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
jedynie na kolektorze przed turbiną a dalej za turbiną już nie powinno mieć wpływu na pracę silnika.
Stary 24-03-2011, 21:24   #15
Martinowo
Avatar Martinowo
Model: Galaxy mk4
Rocznik: 10/2017
Postów: 123
Siatka zalozona, obejrzalem turbo przyokazji - bylo czyste zadnego oleju ale i tak siatke zostawie, a co do zaslepionego EGR to dymienie spadlo do 30% tego co bylo ale mam chyba jeszcz nieszczelnosc za turbo bo wyraznie widze jak spaliny wylatuja obok turba jeszcze nie ogladalem tego dokladnie. Dodatkowo jakby troche glosniej chodzi i obroty sie jakos dziwnie zachowuja lekko faluja silnik jakby drzal sprawdzalem rury od turbo wygladaja cale.Szybkie pytanko czy to normalne ze na cieplym silniku jak otworze korek to przez pare sekund widze dymek?
Ostatnio edytowane przez Martinowo ; 24-03-2011 o 21:33
Stary 25-03-2011, 04:54   #16
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Korzystając z tematu. tez chciałbym obejrzeć swoje turbo ale dolot powietrza zaciśnięty jest opaską której jakoś nie potrafię rozpiąć w sposób taki by jej nie zdemolować. Ma ktoś na to jakiś patent? Czy po prostu zniszczyć ją i założyć potem taką na śrubkę?
Ta siateczka do odmy to rozumiem, że jest z nierdzewki (bezkwasówki)? Jaka polecacie siatkę, z jakimi otworami (wielośc)? poniżej 1mm? Czy nada się taka siateczka modelarska dostepna np na allegro?
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 07:45   #17
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
wstyd się przyznać albo nie ale ja kupiłem durszlak kuchenny o średnicy 20-25cm teoretycznie ze stali nierdzewnej (to się okaże jak zajrzę do odmy) z drobnym oczkiem (ok. 1 mm) i z niego wyciąłem trzy siatki które złożyłem i pozaginałem boki żeby krótkie druciki nie wyleciały. oczywiście w otworze środkowym też zagiąłem chociaż w nim są małe szanse na wypadanie drutów siatki.
Stary 25-03-2011, 16:19   #18
danielkkkkk
Avatar danielkkkkk
Model: mk3
Silnik: 20tdci
jak sprawdzić szczelność rur od turbo (ma ktoś patent)
Stary 25-03-2011, 16:43   #19
Martinowo
Avatar Martinowo
Model: Galaxy mk4
Rocznik: 10/2017
Postów: 123
Ja jak sprawdzalem moje to szukalem tlustych czarny plam na rurach gumowych i zlaczkach zregoly w miejscu pekniecia albo nieszczelnosci jast brudne od czarnego oleju
Stary 02-04-2011, 15:23   #20
rabbit_tomek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 80
witam koledzy.
ja mam problem z tym dymieniem. Po regeneracji wtrysków autko lata spoko lecz jakiś czas temu zauważyłem ze po przekroczeniu 2000 obr./min. auto wydobywa z siebie czarną zasłonę dymna ?!? z tego co czytałem to trzeba przewody posprawdzać a jeśli nie to egr sprawdzić. Tylko że jestem umówiony do mechanika na wtorek i pytanie czy przez te dwa dni bo mam trochę jeżdżenia nic nie się stanie z turbo i czy większych szkód nie narobię sobie?
rabbit_tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
