19-11-2010, 17:05 | #1 |
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1996
[MK2] V6 szarpie do ok 50km/h
Witam. Mam Mondeo MK2 2,5 V6 benzyna - lpg. Od pewnego czasu samochód szarpie ale tylko do prędkości ok 50 km/h. Przy wyższych prędkościach już nie. Daje się też odczuć znaczny spadek mocy i elastyczności. Byłem u "fachowca" od elektroniki i standardowo zalecił wymianę kabli i świec. Nic to nie pomogło. Następny w kolejce był przepływomierz. Nic nie pomogło. Czujnik położenia wału. Nic nie pomogło. Czujnik prędkości przy skrzyni biegów. Nic nie pomogło. Facet za chwilę wymieni pół samochodu a usterka jak była tak będzie. Niestety w mojej okolicy nie ma zbyt wielu specjalistów od fordów a zwłaszcza od trudnych do zdiagnozowania usterek. Dodam, że po podłączeniu do komputera nie wychodzą żadne błędy i objawy te są zarówno na benzynie jak i na lpg.
19-11-2010, 18:22 | #2 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Odp: [MK2] V6 szarpie do ok 50km/h
cewke próbowałeś inną podłożyć?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
19-11-2010, 18:40 | #3 |
Model: mondeo
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1996
Zastanawiałem się nad tym. Niestety na podmiankę nie mam żeby spróbować a nowa kosztuje ok 350pln i nie ma możliwości zwrotu w sklepie jakby to nie było to. Ten pan "fachowiec" stwierdził że to nie cewka tylko wina gazu, ale objawy dokładnie te same na benzynie i lpg
19-11-2010, 19:40 | #4 |
Imię: Krzysztof
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Na 99% cewka zapłonowa, ostatnio przez to przechodziłem. Jak się rozbujał to szedł jak dodawałem gazu i ruszałem to się dusił, szarpał, cuda. Na benzynie czasami było ok. na gazie masakra. Ale gaz potrzebuje 30% lepszą iskrę. Ja osobiście mam Mondeo MKII 1,8 16v ale objawy, z tego co napisaeś są identyczne. Nie polecam cewek ENERGY są tanie ale tuż po otrzymaniu i założeniu okazało się że mondeo powyżej 1600 obr/min gaśnie (brak iskry).
Kupiłem VISTEONA od miesiąca jest ok. Do mojego mondka ta cewka kosztowała 168zł. Pozdro. Jak coś to smaruj może pomogę. |
19-11-2010, 23:16 | #5 | |
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,207
Miałem podobne objawy i dopiero po wymianie świec przewodów i ceki ustały.Ale komp pokazał przeskakiwanie zapłonu na 6 cylindrze
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r |
20-11-2010, 10:10 | #6 |
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
podjedź do jakiegoś mechanika, daj mu na flaszkę i niech Ci wypożyczy cewkę na 1 dzień i zobaczysz.
Miałem podobny objaw u siebie tyle że szarpał na wyższych obrotach i też cewka to była, objawy również na lpg i pb, z tym że na pb objawiało się to delikatniej. Ford jest dość czuły na cewki, ja podkładając u siebie zamienniki osiągałem nieraz nawet gorszy efekt, dopiero motorcraft rozwiązał sprawę. Zrób też reset map paliwowych, jeżeli jeszcze nie robiłeś, może się rozjechały.
20-11-2010, 11:27 | #7 |
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: MONDEO MK1 ghia
Silnik: 2,0
Rocznik: 1993
Postów: 17
a ja bym sprawdził sondę lambda. Miałem bardzo podobne objawy na moim 2.0 16v. Też wymieniłem pół samochodu prawie i okazało się, że to spalona sonda za 80zł była wszystkiemu winna...
20-11-2010, 15:05 | #8 |
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,5 v6 24v
mamdokładnie ten sam problem zmieniałem kable swiece i cewke i nic
20-11-2010, 16:23 | #9 |
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
To na komputer i sprawdź ww. lambdę, może to to.
Czytając to forum można śmiało dojść do wniosku, że Ford jest na tyle nieprzewidywalny, że tu dosłownie "wszystko może robić wszystko" i często poważne objawy może powodować uszkodzenie jakiejś bzdurki. A cewkę masz oryginalną czy jakiś zamiennik ? Bo jak wspomniałem, na zamienniku można uzyskać gorsze efekty niż na uszkodzonym nawet oryginale.
20-11-2010, 21:28 | #10 |
Model: mondeo
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1996
1. Samochód był na komputerze. Wynik - zero wykrytych błędów (czyli jakby to był sonda lambda to by coś pokazało)
2. Cewka oryginalna Motorcraft. 3. Kable WN i świece Bosch (sporo mnie kosztowały). Zastanawiałem się czy nie kupić specjalnych świec pod lpg ale zrezygnowałem, bo dokładnie to samo jest na benzynie... 4. Nie mam możliwości "wypożyczenia" cewki. To nie 4 cylindry tylko 6 i nawet na szrotach jest duży problem ze znalezieniem używek. Z resztą jak będę kupował to tylko nową bo sami wiecie jak to z tymi używanymi w stanie idealnym bywa.... 5. Z powodu wysokiej daty zakup cewki zostawiam sobie na grudzień. O efektach poinformuję Was zaraz po podmiance. A może ktoś zna dobrego mechanika od fordów z okolic Rybnika? |
