Stary 28-01-2010, 07:44   #1
kiku
Avatar kiku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Focus II kombi
Silnik: 1.6 B+LPG
Postów: 86
Domyślnie Kiedy zalacza sie turbo?
Czy turbo zalacza sie juz z uruchomieniem silnika czy dopiero pozniej? Mowi sie ze turbo wkreca sie przy 1500-2000 obr/min, ok. Ale czy na wolnych obrotach: 750-1000 tez sie kreci, tylko wolniej, czy w ogole jest wtedy odlaczone? Pytam, bo chce wiedziec, czy jak uruchamiam zimny silnik z gestym olejem to turbina juz sie troche kreci i dostaje w kosc?
Moja strona: http://www.mzrider.republika.pl/index2.htm
kiku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 08:09   #2
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Golf 7 FL/Octavia 3 FL
Silnik: 1,4 TSI/1,0 TSI
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
Domyślnie Odp: Kiedy zalacza sie turbo?
Turbina obraca się cały czas. W dupę dostaje jak na zimnym dajesz ostro w palnik.
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 08:40   #3
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Napisał Kubuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego możesz sprecyzować "ostro w palnik" bo każdy o tym mówi ale tak naprawdę nie wiadomo jak to interpretować. Czy to ostro to oznacza gwałtowne wkręcanie go pod 4-5 tys czy gwałtowne przyspieszanie itp. Co dokładnie miałeś na myśli.
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 08:49   #4
Kubuch
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
Gwałtowne przyspieszanie niezależnie od obrotów czyli np masz 2 tyś obr. i gaz do deski.
Stary 28-01-2010, 08:49   #5
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
W palnik = gaz w podłogę = dużo spalin = wysokie obroty turbiny przy słabym smarowaniu gęstym olejem. Olej służy także do chłodzenia turbiny. Gęsty nie przepływa dostatecznie szybko przez przewód zasilający i można zatrzeć ułożyskowanie.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
