Stary 19-01-2014, 08:50   #1
wnoros
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: Ford focus C-MAX
Silnik: DIESEL 1.6 DOHC TDCI CVT
Postów: 27
Question Migające oswietlenie przyczyna ?
Gdy uruchomie samochód wszystkie kontrolki i oświetlenie zaczyna przerywac a gdy skręce kierownicą to aż światła mi przygasają i niewiem o co tu chodzi czy cos gdzieś nie łąnczy,może wspomaganie (bo i podczas jazdy czasem dziwnie przeskakuje przy skręcie) niewiem za co się zabrać,akumulator i ładowanie sprawdzałem na przyrządzie w sklepie z akumulatorami bo już chciałem kupywać drugi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wnoros ; 23-01-2014 o 17:20
wnoros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 10:46   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 586
Domyślnie Odp: mrygające oswietlenie
Sprawdź wszystkie przewody i połączenia masowe. Nie tylko czy dokręcone, ale czy też nie zardzewiałe.
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 06:38   #3
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
obstawiam przepaloną swiecę żarową
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 17:32   #4
wnoros
Imię: Jacek
Postów: 27
Domyślnie Odp: Mrygające oswietlenie przyczyna ?
Dzisiaj zaobserwowałem ze jak wyłoncze wentylator na off to mryganie ustaje ale przy skręcie kierownicy przygasają światła,świec i pzewodów łonczeń masowych jeszcze nie sprawdziłem
Stary 21-01-2014, 18:30   #5
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Spróbuj od klemy minusowej puść dodatkowy kabel do jakiejś śruby nadwozia.
Jeszcze poczytaj sobie niżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 09:28   #6
luki_1978
Avatar luki_1978
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 17
Przepraszam, jakie mrYganie - mówi, pisze się mrUganie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luki_1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 17:26   #7
wnoros
Imię: Jacek
Postów: 27
Domyślnie Odp: Migające oswietlenie przyczyna ?
Chyba wpadne do elektryka bo wychodzi mi tu na regulator nap.tylko dziwne ze ładowanie mam dobre bo sprawdzane
Stary 23-01-2014, 19:37   #8
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Miałem takie mryganie-mruganie przez ostatnie dwa lata przeważnie rano jak zimny ciekawe że jak wyłączyłem nawiewy to ustawało mry-mrugało przez jakieś 5 minut i wracało do normalności. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 11:54   #9
schak
Zarejestrowany: 09-02-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Ojciec miał to samo u siebie ale doszły jeszcze problemy z odpaleniem lub nie zapalał bo za mało prądu. A dodatkowo czasem przy odpaleniu kasowały mu się wskazania komputera pokładowego i zegarek. Po wymianie aku wszystko ustało.
schak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 15:08   #10
wnoros
Imię: Jacek
Postów: 27
No właśnie pali znakomicie troche jakby z oporami ale kręciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
