Stary 03-02-2010, 21:42   #11
rafano
Avatar rafano
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo III Hatchback wer. Ghia
Postów: 75
Domyślnie Odp: Problem z ustawieniem temperatury ogrzewania
Bodzio 1 czy też masz ten problem ze jak wyłączysz nadmuch to z kratek nawiewu i tak leci ciepłe powietrze?
MONDEO 2.0 TDCi 130KM GHIA & PRESIDENT JOHNNY II ASC+ SIRIO AS-100 MAG
...a teraz jeszcze YAMAHA FZ6 FAZER
rafano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 23:21   #12
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Oju tego to nie wiem, w weekend bede miał troszke czasu to sprawdze sobie wszystko i dam znać. Pozdrawiam
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 10:50   #13
dawidszkocja
Zarejestrowany: 17-12-2009
Silnik: 2.0 Petrol
Postów: 17
Mam taki sam problem.
Na początku wymieniłem akumulator.
Pojawiły sie problemy z alarmem i radiem.
Potem zorientowałem sie ze klima nie chodzi, i fiksuje mi grzanie kabiny z chłodzeniem.
Ogolnie brak mi sił do forda mondeo.
dawidszkocja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 13:44   #14
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
mialem podobny problem tzn. gdy ustawialem nawet na HI to musialem dlugo czekac az przelaczy powietrze na cieple. Tak samo bylo gdy z HI przelaczalem na LO. Jak sprawdzalem silniczek od klapki cieple/zimne to otwieral sie on pulsacyjnie po troche z przerwami ok.1sek, zamiast plynnie od razu. Poczytalem na forum i zmienilem panel klimatronica ktory kupilem na ebay za £35 i wszystko dziala teraz jak powinno.
Dodam jeszcze ze stary panel mial LO po 19C natomiast nowy chyba po 16C. Poza tym jak w starym wlaczalem funkcje auto to wylaczal klime natomiast nowy przy funkcji auto wlancza klime.
dawidszkocja klima sie nie zalaczy jezeli na dworze jest 5C lub mniej.
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 16:52   #15
dawidszkocja
Silnik: 2.0 Petrol
Postów: 17
koego t_skiba jeśli i będzie tak w moim mondeo to podwiozę Ci szkocką, bo jestem z Kirkcaldy.
Ale chyba też muszę polukać na e-bayu za nowym klimatronikiem abo na złomie.
Łatwo się to ściąga (ten panel)??
Ostatnio edytowane przez dawidszkocja ; 27-02-2010 o 19:32
Stary 14-02-2010, 18:21   #16
t_skiba
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
dawidszkocja zapraszam do edynburga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zeby wyjac panel musisz zdjac caly srodek kokpitu. jest na 6 wkretach. Dwa na samym dole, ktore zobaczysz po zdjeciu oslony lewarka biegow, dwa jak wyjmiesz radio oraz dwa ostatnie jak wyjmiesz przyciski od awarynych i ogrzewania szyb. nastepnie pociagnij calosc do siebie bo przy nawiewach sa jeszcze klipsy, ale ostroznie bo od tylu masz jeszcze podlaczone kostki od zegarka, klimatronica oraz klapy bagaznika. odlaczasz je i od srodka panel jest na 3 albo4 wkretach. Gotowe.
Jak cos to wpadnij to pomoge. Ogolnie 15 min roboty.
Pozdro!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
