Stary 22-02-2010, 19:18   #1
wysokist
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Galaxy MK3 przed liftem
Silnik: 2.0 140 koni , jakiś diesel
Postów: 101
Domyślnie Ogrzewanie foteli - naprawa?
Czy i jak można naprawić ogrzewanie fotela kierowcy.
Nie chciałbym przy okazji uszkodzić airbaga.
Jest tam kupa kabli pod fotelem.
Ostatnio edytowane przez wysokist ; 08-03-2010 o 19:56
wysokist jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 19:26   #2
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Domyślnie Odp: Ogrzewanie foteli - naprawa?
tylko to mam
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 22:11   #3
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Nie jest łatwo, ale można. Najtrudniej ściągnąc i założyć tapicerkę. Przepalone grzałki trzeba połączyć, czyli polutować przewodami. Na naprawiane miejsca naklej materiał. A przed rozebraniem sprawdź miernikiem które masz zepsute, czy oparcie, czy siedzisko, bo są połączone szeregowo. A może jedno i drugie. Dzionek roboty, ale warto.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 10:18   #4
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
znalazłem, mam starszy model ale może się przyda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 12:34   #5
Mirekk
Avatar Mirekk
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8v6 204km
Postów: 16
musisz wyjąć fotel , odkręcasz 4 śruby po rogach . odpinasz wtyczki pod fotelem ( najlepiej odłączyć akumulator żeby być pewniejszym o poduchę ) i wyjmujesz fotel , musisz zdjąć poszycie fotela i od ciebie zależy czy będziesz naprawiał swoją starą mate grzewczą czy kupisz nową . Pozdrawiam
Mirekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 19:31   #6
wysokist
Postów: 101
Dziękuję za odpowiedzi, wrócę z gór to zawalczę tematem i napiszę co i jak wyszło.
Gdybym chciał zmienić matę to gdzie dorwać nową?
Pozdr
Stary 19-03-2013, 07:44   #7
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
przepraszam za odgrzanie tematu, powiedzcie mijak odlaczyc 2 piny z wtyczki od ogrzewania oparcia ? a drugie pytanie na oparcie ida 2 przewody a od siedzenia ida 4 ? autko galaxy mk1
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 10:02   #8
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał wysokist Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawsze jak grzebiemy w elektryce to bezpiecznie jest zdjac klemę z baterii.
Proszę bardzo:
1. Bateria
2. W skrzynce przekaźników i bezpieczników
3. Stacyjka
93. Układ sterujący podgrzewaniem
94. Sterowanie lewym krzesłem
95. sterowanie prawym krzesłem
96. grzanie pupy kierowcy
97. grzanie pupy pasażerki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
98. grzanie pleców , lewe krzesło
98. grzanie plecków prawa strona
Polecam kupić książkę do SGA, nie raz się przyda.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 10:28   #9
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
dzieki bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przynajmniej wiem, ktore piny trzeba sprawdzic zeby zobaczyc czy oparcie czy siedzenie ma przerwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a mozesz mi jeszcze powiedziec jak wypiąc te 2 piny od oparcia z wtyczki ?? gdzie trzeba podwazyc zeby wyszly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2013, 12:04   #10
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
pokombinuj trochę.
Jeśli pupa nie grzeje, to zazwyczaj przerwana jest nitka grzejąca, szukaj postu o rozbiórce siedzenia i naprawiaj.
Choć ja nie polecam, dla mężczyzn to szkodliwe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
