19-05-2010, 17:19 | #31 |
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 3x Mondeo: MK3 2,0 130/MK3 2,0 130/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2006/M2007/G2007
Postów: 133
Odp: PILNE Wentylator chlodnicy chodzi caly czas
zrobilem troche fotosow, wiazka od czujnika pod turbina i wiazka od czujnika cisnieniowego schodzi sie w jedna,
to co tak wyciagam jakby z dolu to gniazdko od tego czujnika przy dpfie, odpialem i wrzucilem tu do gory zeby sie nei syfilo. na ostatnim zdjeciu widac ta wiazke 5 kablowka co trzy ida od altka |
19-05-2010, 17:52 | #32 |
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 17
Ostatnio edytowane przez Jan z Jankowa ; 24-04-2012 o 19:13 |
19-05-2010, 19:45 | #33 |
Postów: 133
te 1500zł mi sie podoba za ingerencje w program w komputerze, ktory mozna kupic za 300-400zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak sie zastanawiam czy jakby rozgalezic sygnal z tego jednego czujnika co masz to komputer by widzial ze ma dwa czujniki |
25-05-2010, 19:59 | #34 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
Ostatnio edytowane przez Jan z Jankowa ; 24-04-2012 o 19:12 |
31-05-2010, 17:50 | #35 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Ostatnio edytowane przez benio ; 31-05-2010 o 18:21 |
31-05-2010, 19:38 | #36 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 17
Ostatnio edytowane przez Jan z Jankowa ; 24-04-2012 o 19:11 |
01-12-2010, 23:12 | #37 |
Zarejestrowany: 17-12-2009
Silnik: 2.0 Petrol
Postów: 17
Chcialbym sie podlaczyc pod temat.
Sorry za pisownie, nie mam polskiej klawiatury. Zachowanie mojego mondeo 2.0 Petrol 2001 rok 107 tys mil Kiedy odpale samochod, nie zaleznie czy na dworze jest -2 stopnie czy +10, i wlącze nawiew wlącza wentylator chlodnicy. Chcialbym zaznaczyc ze nie ma roznicy czy klimatyzacja jest wlaczona czy wylaczona. Zawsze się wlącza gdy jest proba wlaczenia nawiewu. Ciekawostka nastepna że nawet jak silnik jest rozgrzany, i temperatura na zegarach prawidlowa, i wlacze aby wialo zimnym nawiewiem bez klimatyzacji tzw "LO" to wlacza sie ten faking wentylator. Najwieksza wada jest taka ze kiedy wlacze nawiew, wentylator sie wlacza, to wkazowka od temperatury spada do zera po np 30 sekundach, obroty silnika zwiekszaja sie do okolo 1200obr/min co w konsekwencji podnosi mi spalanie teraz zima do 14 litrow na 100km . Ogolnie rece mi opadaja, bo dodam ze mam jeszcze pare problemow z tym samochodem z innej beczki. Pozdrawiam |
24-12-2010, 21:08 | #38 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Witam. Podłączam się pod wątek.
W moim aucie wystąpił od jakiegoś czasu problem gaśnięcia auta po ok 4-5 minutach na jałowym biegu. Po wizycie w ASO okazało się że soft sterownika był skopany, defacto chłopaki z V-techa próbowali wyłączyć programowo obsługę DPF, po kilku tygodniach i próbach nie udało się tego skutecznie wykonać. Po wgraniu nowego oprogramowania w ASO problemy z silnikiem całkowicie ustały (nie licząc tego że virusek poszedł się j...). Po powrocie z serwisu zauważyłem że wentylator pracuje na drugim biegu, a po wyłączeniu silnika zwalnia do pierwszego i pracuje jeszcze z 5 minut i wyłącza się całkowicie. Po przeczytaniu wypowiedzi Tariego w tym wątku stwierdzam te same objawy u siebie. Wentylator można wyłączyć poprzez ponowne włączenie zapłonu. Dodam że mam DPF fizycznie usunięty a czujnik temperatury spalin wykręcony z wydechu. Czy ktoś z forumowiczów uporał się z tym problemem? Czy może nawiercić rurę wydechową i wkręcić z powrotem ten czujnik aby generował jakieś odczyty. |
27-12-2010, 10:31 | #39 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
Chyba naspawam na rurę nakrętkę i wkręcę czujnik.
29-12-2010, 09:58 | #40 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
A więc tak. Nakrętka naspawana na rurę, czujnik wkręcony.
Nastała nareszcie cisza od strony wentylatora. Ciekawe jak na nowym sofcie będzie wyglądać obsługa DPF-a. |
