Stary 09-11-2010, 10:02   #21
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Czujnik uderzeniowy airbag - przód
Jeśli poducha wystrzeliła to moduł zgłosi błąd - kontrolka airbagu nie zgaśnie. Do wymiany wystarczy wyłączyć zapłon. Moduł nie jest wtedy zasilany.
Jeśli trafisz na dobry moduł po włączeniu zapłonu zgaśnie kontrolka, ale błąd pozostanie zapisany w pamięci. Pamiętaj o usunięciu go przy najbliższej okazji.
Ostrożność przy przenoszeniu jest wskazana. Teoretycznie akcelerometr powinien być zabezpieczony konstrukcyjnie przed uszkodzeniem, ale kto wie jak głębokie są cięcia kosztów.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2010, 21:22   #22
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Bez jaj na pewno nie uszkodzi się modułu przez przenoszenie. Do mnie moduł był wysłany pocztą polską i nic mu się nie stało.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 11:18   #23
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Dzięki za pomoc. Zatem zabieram się za poszukiwanie modułu. Mam nadzieję, że trafię na dobry.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 15:08   #24
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Mam prośbe - czy ma ktoś może zdjęcie jak wygląda czujnik uderzeniowy - ten z przodu?
Może i brzmi śmiesznie, ale pytam poważnie. Bo ostatnio po małym "dzwonku" byłem zmuszony do wymiany zderzaka i wzmocnienia czołowego w mojej foce. Ładnie wszystko zrobili ale ... zapomnieli chyba o tym czujniku - wisi kabelek z wtyczka a czujnika nie ma, a chciałbym do niego jechać i wiedzieć czego szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 18:51   #25
msu
Zarejestrowany: 14-07-2010
Silnik: 1,8 TDCI
Mam takie pytanie czy do wymiany tego czujnika należy zdemontować ten pas przedni co są mocowane do niego lampy? Dziś próbowałem się dostać to tego czujnika i nie dało rady. Nie ma możliwości nawet wyciągnięcia wtyczki z przewodami. Wymieniał ktoś to może i zechciał by udzielić paru wskazówek.
msu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 20:25   #26
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Nie trzeba demontować wzmocnienia górnego. Wystarczy opuścić chłodnicę o ok 5 cm. Zdejmij osłonę dolna silnika i przypatrz się jak jest mocowana. Na pewno uda ci się.
Stary 14-02-2011, 21:46   #27
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Nie trzeba nic demontować. Ja do swojego czujnika dostałem się zdejmując tylko osłonę pod chłodnicą. jest tak szczelina ok 7-10 cm więc zdjąć i założyć nie powinno być problemu.
Jeśli chodzi o wskazówki, to dobrze to zrobić albo z kanału, albo wjechać przodem na najazdy, bo ciężko głowę włożyć pod zderzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2012, 05:47   #28
pwanic
Avatar pwanic
Zarejestrowany: 01-12-2006
Model: Ford Focus, KA
Silnik: 1.8 TDDi, 1.3 E
Rocznik: 2003, 1997
Postów: 44
Wię
Więc gdzie właściwie jest ten czujnik (jak wygląda), na jakiej wysokości i jak tam się najprościej dostać? Ostatnio kotrolka zaczeła mi wymrugiwać kod 42 czyli błąd czujnika przedniego uderzenia...
Focus Mk1 1.8 TDDi 2003r
Ka 1.3E 1997r
pwanic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 07:44   #29
Ishyn
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 9
Jak zdejmiesz intercooler to na górnym wzmocnieniu za zamkiem zobaczysz dwie śruby nad chłodnicą - one mocują ten czujnik. Demontaż, tak jak koledzy pisali - opuść nieco chłodnicę i sobie rękę już wsadzisz. Jak chcesz tylko zobaczyć to zachęcam do użycia lusterka od strony silnika. powinieneś go zobaczyć. pozdrawiam.
Ishyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 10:23   #30
michald22
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: focus cl kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 33
witam, podepne sie pod temat, u mnie tez pokazuje blad 42, czyszczenie stykow nie pomoglo, znalazloem na ebay uk czujnik ktory jak podaje sprzedawca pasuje do mojej foki. Mam pytanie czy mozna zamontowac czujnik o innym numerze? moj to 2MT5-14B06-AC a ten z Ebay to 91ag 10374 ba
michald22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
