Stary 20-02-2014, 19:24   #201
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 223
Domyślnie Odp: Komunikat: usterka silnika
Napisał rzielinski7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie pojawiły się podobne komunikaty wieczorem postawiłem auto wszystko było ok a rano jak chciałem odpalić pojawiły się komunikaty usterka układu kierowniczego=>immobilizer aktywny=> usterka silnika i nie można odpalić auta.
Sprawdź akumulator -> naładuj go lub wymień.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2014, 20:33   #202
rzielinski7
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM/200KM?
Postów: 78
Napisał piotrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akumulator nówka
rzielinski7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 07:56   #203
lapp
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Arteon Elegance
Silnik: 2.0 TSI 190KM
Postów: 54
W sprawie delikatnego szarpania w przedziale 1800-2300 i błędu silnika przy gwałtownym przyśpieszaniu.
Powyżej 3000-3500 obr. odcinało turbo i Mondek chodził jak stary diesel.
Po wył./włączeniu zapłonu błąd znikał. Pojawiał się po ostrym przyśpieszaniu.
Jestem po wymianie oleju, wszystkich filtrów.
Przejechałem 2 tyś.km + trasa Bydzia/Zakopiec/Bydzia. Wszystko było ok - do czasu.
Ale od kilku dni auto zachowywało się jak w/w.
Czytałem o EGR, zaworkach turbiny itp. i lewym powietrzu.
Już miałem jechać na diagnostykę, ale... zerknąłem pod maskę - i ZONK jak na dłoni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (że wcześniej tego nie zauważyłem???)
Połączenie filtra powietrza z tunelem do turbiny było rozszczelnione.
Najprawdopodobniej podczas wymiany filtra powietrza przez mechanika.
Uszczelka gumowa poprawiona, rura w rurę, dobrze skręcona obejma i cały problem ustał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lapp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 19:34   #204
krycha007
Avatar krycha007
Imię: Krystyn
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: smax
Silnik: 2,0L, 163km chip
Postów: 70
Małe info dla potomnych, może też będziecie mieli podobne objawy.
Komunikat usterka silnika pojawiał się sporadycznie czasami co 2-3tyg, po restarcie auta błąd znikał i było ok. aż do kolejnego przyspieszania. Komputer nie pokazywał żadnego błędu, nie zapisywał usterki. Ostatnio przy każdym przyspieszaniu na każdym biegu powyżej 3 - 3,5 tyś. obrotów i tryb awaryjny, czyli brak mocy i standardowo komunikat usterka silnika. Dodatkowo poszarpywał na 3 biegu w zakresie 1900-2200obrotów. Podjechałem do kumpla w ASO nie wyłączałem auta co by błąd nie zniknął, podpięliśmy ids'a i pokazało błąd przepływomierza, ale kumpel stwierdził, że to się nie psuje i musi popatrzeć na czujniki, po chwili okazało się że jeden z czujników temperatury IAT2 (mierzy temp. wlotową powietrza) pokazuje bagatela 137stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.i po wymianie auto jak nowo narodzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten czujnik komunikuje się z jakimś innym który pokazywał normalną temperaturę i stąd tryb awaryjny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poniżej fotka wykresu
krycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 19:47   #205
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Miałem podobnie, tylko u mnie tryb awaryjny pojawiał się przy prędkościach powyżej 160km/h.
Pomogła jak u kolegi wymiana czujnika.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 03-05-2014, 08:04   #206
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Wczoraj w trasie po zatrzymaniu się i ponownym odpaleniu silnika wyskoczyła informacja : "usterka silnika" + żółte "i", poza tym nie było żadnych innych skutków ubocznych, komunikat wisiał w informacjach razem z komunikatem o niskim poziomie płynu spryskiwacza a wieczorem zniknął. Zastanawiam się czy można nadal sprawdzić np. podpinając się pod komputer co było przyczyną , czy można błąd sprawdzić tylko wtedy kiedy jest wyświetlany komunikat o usterce. Jak myślicie powinienem jak najszybciej szukać przyczyny, czy na razie jeździć i czekać co dalej nastąpi... Czytałem kiedyś o możliwości sprawdzenia błędów (chyba było to naciśnięcie i przytrzymanie klawisza OK na kierownicy i włączeniu zapłonu)- ale nigdy tego nie robiłem.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 15:24   #207
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Żeby zrobić TEST i odnależć ten błąd musi być to błąd zapisany jako stały .
żółta ikonka raczej go nie zapisze bo oznacza to błąd tymczasowy .
Stary 04-05-2014, 08:03   #208
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Postów: 280
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sądzisz w moim przypadku, że nie powinienem się tym martwić ? Dzisiaj swoją drogą zrobię ten test i zobaczę czy coś nie wyskoczy...
Stary 06-05-2014, 15:13   #209
pbobek
Avatar pbobek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
U mnie komunikatu usterka silnika ciąg dalszy...
Objawy to zawieszająca się turbina... Czasami działa czasami nie. Jeżeli po odpalaniu pojawi się chceck to turbo nie ma. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu chcecka nie ma i turbo działa. Ma ktoś jakiś pomysł?
Oczywiście kombinacja ESP + usterka silnika.
Egr został wyłączony bo wcześniejsze błędy wskazywały na egr właśnie...
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 16:06   #210
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
a wymien te nieszczesne wezyki co ida do zaworu turbo
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
