Stary 23-08-2010, 10:23   #1
Adam121
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1998 TDCI
Domyślnie Po wymianie rury od Intercoolera ?
Krótkie pytanie do fachowców, wczoraj wracając z urlopu padła mi rura intercoolera (objawy były takie że stracił moc zasysał powietrze i wiadomo czarny dym z rury wydechowej), w tej chwili autko stoi u znajomego na kanale (czekam na rurę) i teraz właśnie pytanie czy po wymianie muszę/powinienem pojechać do jakiegoś ASO i podłączyć do komputera i sprawdzić czy są jakieś błędy czy dać sobie z tym spokój ?
Auto przejechało na pękniętej rurze ok 150 km, nie wyskoczyła żadna kontrolka, nie pokazał sie żaden błąd.
Proszę o poradę.
pozdrawiam,
Adam
Adam121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 10:31   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Po wymianie rury od Intercoolera ?
Napisał Adam121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie zasysał tylko oddawał powietrze z układu zasilania (za mało powietrza docierało do cylindrów) a do aso nie trzeba jechać.
Stary 23-08-2010, 10:40   #3
Adam121
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1998 TDCI
Tak, tak słusznie oddawał powietrze, źle napisałem
dziękuję
Stary 23-08-2010, 11:04   #4
kaszel_73
Avatar kaszel_73
Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: Mondeo Ghia
Postów: 26
Nic nie trzeba więcej robić. Przy okazji przeczyść ewentualnie egr.
kaszel_73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 11:09   #5
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
...a najlepiej go zaślepGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2010, 11:29   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Yhy, a jak masz okablowany EGR to kiszka. Napisz SrebnaStrzała jak zaślepić/ominąć EGR jak jest okablowany. Tylko nie pisz o wężykach podciśnienia, bo to już przerabiałem.
Stary 23-08-2010, 11:49   #7
Adam121
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1998 TDCI
ja mam EGR okablowany, i jak się naczytałem forum to temat odpuściłem.
Stary 26-08-2010, 21:58   #8
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Co do zaślepiania EGR (chyba trochę zeszliśmy z tematu) jeśli jest starszy typ EGR (a nie ten z około 2006r "wielki") i ma kabelek - czujnik położenia - to można chyba zaślepić jeśli nie ma się MAF - przepływomierza (czyli ograniczamy się chyba do silników z turbiną o stałej geometrii, u mnie np. właśnie tak jest). Może ktoś ewentualnie sprostuje.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
