Stary 13-09-2010, 18:27   #1
karolm1988
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: ST220
Silnik: 3,0
Postów: 64
Domyślnie Czy to łożysko padło
Od jakiegoś czasu coś w tylnym kole od strony kierowcy wydaje dźwięk jakby klocek tarł o tarcze ale dopiero po przejechaniu paru kilometrów, słychać to do prędkości 40 km/h. Myślałem że to może tłoczek z tyłu nie odbija więc wymieniłem wszystkie gumki itp, ręczny też odbija. A dźwięk pozostał, felga jest ciepła ale nie gorąca (z drugiej strony jest chłodniejsza). Teraz zastanawiam się czy przypadkiem nie padło łożysko, może ktoś miał podobne objawy i wie co to może być.
karolm1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 19:20   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Czy to łożysko padło
moze opona sie wyzabkowala i wyje
Stary 13-09-2010, 19:21   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
podnies auto do gory zakrec kolem i sluchaj czy szumi, poruszaj kolem w pionie i poziomie jak nie ma luzu to nie lozysko. ja bym bardziej obstawial klocki.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 19:25   #4
flacha2000
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
podnieś auto do góry, pokręć kołem i dotknij sprężynę, wyczujesz jeśli będzie padnięte łożysko, jeśli łożysko jest ok to dotykając sprężyny nic nie będziesz czuł
flacha2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 20:17   #5
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli amorki padają, mam to samo.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 06:37   #6
karolm1988
Model: ST220
Silnik: 3,0
Postów: 64
opony są ok, klocki i tarcze wymieniałem miesiąc temu. dzisiaj sprawdzę to łożysko na podnośniku
Stary 18-09-2010, 21:16   #7
dawidszkocja
Zarejestrowany: 17-12-2009
Silnik: 2.0 Petrol
Postów: 17
Pojedz do mechanika
Ostatnio edytowane przez dawidszkocja ; 18-09-2010 o 21:19
dawidszkocja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2010, 22:47   #8
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
A dziwek jest głośniejszy jak szybciej jedziesz ?
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2010, 21:03   #9
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
U mnie takie objawy dawalo padniete lozysko. Tylko ze u mnie raz bylo slychac a raz nie. Czesto po najechaniu na dziure halas sie wzmagal. Po wymianie piasty bloga cisza.
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2010, 07:01   #10
karolm1988
Model: ST220
Silnik: 3,0
Postów: 64
Byłem u mechanika powiedział że nie ma żadnych luzów na łożysku. Słychać to jak jadę powoli. Najdziwniejsze jest to że to słychać dopiero po zrobieniu paru kilometrów, tak jakby musiało się rozgrzać. I teraz już nie wiem co to jest, czy tłoczek nie wraca i to klocek ociera o tarcze (wymieniałem wszystkie gumki itp.) czy to może łożysko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
