Stary 22-11-2013, 16:47   #1
lechu123
Imię: leszek
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1,9 TDI 115 KM
Domyślnie Brak kierunkowskazów dlaczego ?
Witam mam problem z prawą stroną kierunkowskazów,działają jak chcą
przy włączeniu podczas jazdy i postoju takie same objawy chwilę działają potem nie działają i tak w kółko,po włączeniu awaryjnych to samo.Podczas zamykania,otwierania z pilota i kluczyka nie działa ta strona.Wszystkie żarówki są ok.Proszę o wskazówki jak to rozwiązać dzięki.
Ostatnio edytowane przez lechu123 ; 23-11-2013 o 19:27
lechu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 13:07   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Odp: Brak kierunkowskazów dlaczego ?
Masz problem z modułem komfortu, ciężki w naprawie, albo brak kontaktu na tych małych bezpieczbukach z lewej strony. Nie pamiętam który to dokładnie bezpiecznik, ale gdzieś 3, 4-ty od góry.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2013, 19:29   #3
lechu123
Imię: leszek
A gdzie znajduje się ten moduł komfortu
Stary 25-11-2013, 20:37   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Tam gdzie bezpieczniki, pod kierownicą po lewj str. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2013, 19:08   #5
lechu123
Imię: leszek
Na bezpiecznikach wszystko ok .Sprawdziłem dziś czy jest tam ten moduł komfortu ,ale nic nie widzę oprócz skrzynki z bezpiecznikami -(odkręciłem wszystkie osłony pod kierownicą). Czy ktoś mógłby mi opisać dokładniej gdzie on jest i jak wygląda -(wdzięczny bym był za zdjęcia).
Dodam że mam wersje GHIA i znią mam problem.
Stary 26-11-2013, 20:14   #6
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Moduł komfortu znajduje się wewnątrz skrzynki bezpiecznikowej - jest tam parę scalaków, przekaźników i innego ustrojstwa. I między innymi przekaźnik od kierunków.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 20:45   #7
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Napisał lechu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ghia to rodzaj wyposażenia, w tym przypadku czyli gdzie ona się znajduję itd. nie ma znaczenia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego jak szybko potrzebujesz odpowiedzi to polecam opcję szukaj temat modułu komfortu wałkowany setki razy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2013, 09:31   #8
lechu123
Imię: leszek
witam
Mieliście racje to moduł komfortu był uszkodzony.Po wymianie nie działa mi jedna rzecz ,a mianowicie zdalne zamknięcie auta z pilota (pilot w kluczyku). Czy można to jakoś uaktywnić, czy po prostu moduł nie ma tej funkcji?. Moduł był używany ,ale z takiej samej wersji i rocznika ,sprzedawca twierdzi że wszystko w aucie działało z tym modułem.
Stary 08-12-2013, 15:22   #9
Ishyn
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 9
Prawdopodobnie musisz pilota dokodować. Szczegóły masz w instrukcji obsługi auta. O ile pamiętam zamknąć, otworzyć 3x po pół sekundy w ciągu kilku sekund aż dioda w drzwiach zacznie świecić na stałe i wtedy poużywaj przycisków pilota. Szczegóły znajdziesz w instrukcji. pozdrawiam
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pod tym linkiem masz opis.
Ishyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 18:56   #10
lechu123
Imię: leszek
dzięki zrobiłem przed chwilą działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:44.
